28.11.2014, 09:09 | #93 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Тимур, а что посоветуешь из защит (может есть к какой то конкретно схеме предпочтение у тебя) с функцией от КЗ?
«Sound. Vision. Soul» © |
28.11.2014, 09:26 | #94 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
от КЗ - только с привязкой к эмиттерным резисторам, то есть к токовому датчику, в роли которого и выступает любой из этих резисторов. Без этого никак. Если же без защиты от короткого замыкания, то я уже говорил, в 6-м посте вариация на Бриговскую защиту, очень хорошо работает и задержка подключения АС есть(как и во многих других , что выкладывал в этой ветке).
Полистай вот здесь Усилитель мощности для дома по моему, схема с защитой от КЗ мелькала, как раз человек делал(или ещё делает) усилитель по схеме ОМ2 и использовал именно такую защиту. |
28.11.2014, 12:11 | #95 (permalink) |
Механик
Да не, без КЗ у меня отлично работает, в принципе её достаточно, а с КЗ это так, на будущее думал может у тебя есть "своя" (которую используешь часто)
28.11.2014, 12:41 | #96 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Всем спасибо почитаю. Просто было не понятно. Насколько я понял если вдруг произойдёт пробой или выгорание микросхемы, дабы не выгорела АС от постоянного напряжения ставится защита от этрго самого постоянного напряжения. Но не было понятно по поводу задержки включения так как при включении происходит характерный щелчок в АС. Поэтому и спросил, что бы избавиться отщелчков при включении этому способствует soft-start или в схеме защиты АС происходит задержка на пару секунд и после этого замыкается реле.
03.12.2014, 01:32 | #100 (permalink) |
VIP user
Ох подумать, подумал а написать не написал ))) схема из 6-го поста у нее питание 24 вольта. А вот есть ли возможность переделать ее на 12 вольтовое питание?
