Старый 21.12.2013, 23:56   #151 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Исходя из минимума расходов, могу предложить следующее.
R4, R5 ставишь 47-100 кОм
С3, С4 выбрасываешь и ставишь вместо них перемычку.
R7, R10 - 2...2.4 кОм.
С6-С9 просто удаляешь.
Вместо каждого диода ставишь два последовательно, получится 4 диода в цепочке.
R11-R14 ставишь 1.5...2.2 кОм.
R15-R18 ориентировочно по 7.5 Ом, их следует подобрать чтоб ток потребления на канал составлял 90...100 мА (180...200 мА на всю схему).
Конечно поделка радиокружка (Мультисим показывает 0.001 процент искажений). Но позволяет собрать схему на уже готовой печатке. Собери, послушай как работает, а там уж решишь - оставлять или собирать другую.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 10:56   #152 (permalink)
Alex_48
Любитель
Сообщение от diman86 Посмотреть сообщение
ПП для такой схемы рисуется за полчаса.
Эт у кого как. А если она есть у кого-то, жалко выложить? Ну меряйтесь кочерыжками дальше.
Alex_48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 12:04   #153 (permalink)
Александр2
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Какая интересная тема. Битва гигантов в знании электроники.
Что верно, то верно.
Мусора навалили много.
А делов то схема в п.1 и готовый телефонник http://www.tehnari.ru/attachments/f1...0-dsc_0121.jpg
Плата мне понравилась, поэтому спросил сам делал или покупал?
И задача стояла не облажать схему, а выяснить, что номинал эмиттерных резисторов в 1000 раз превышает расчетный.
Теперь очень интересно было бы узнать ток покоя по падению на эмиттерных резисторах? Чтобы быть уверенным, что нет ступеньки.
Все остальное конечно off.
Хотя любопытный и может вынести много полезного.
Например, что:
Сообщение от pryanic Посмотреть сообщение
Эмиттерный повторитель не источник тока, т.к. имеет низкое выходное сопротивление. Источник тока же имеет в идеале бесконечное выходное сопротивление
И что эмиттерный повторитель с источником тока работает только пока источник тока не вышел на режим. А как только источник тока начинает работать и задает расчетный ток, напряжение сразу фиксируется и ограничивается на уровне определяемом законом Ома.
Александр2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 12:13   #154 (permalink)
Александр2
Сообщение от Alex_48 Посмотреть сообщение
Непонятна суть вопроса. В п.63 Вы выложили плату фотографию сделанного Вами усилителя и спросили:
И снова драсьте!
Вложение 165889
Такое ощущение что не хватает мощности трансформатора. При повышении громкости в наушниках одни хрипы.
При замкнутом на землю входе на выходе 1 и 1,5 мв. Пробовал TL072 и NE5532. Транзисторы стоят КТ815 и КТ814. Может я в печатке чего накосячил?
А теперь чертеж платы ищете?
Старый 22.12.2013, 12:14   #155 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
И вновь продолжается бой?
Старый 22.12.2013, 12:27   #156 (permalink)
Александр2
Где Вы здесь бой видите?
Просто был задан конкретный вопрос:
Могу ответить еще более конкретно:
1. У меня лично нет другого варианта разводки этой схемы.
2. Выложенную выше разводку проверил и считаю вполне нормальной и работоспособной.
3. Переразводить по другому смысла не вижу.
Старый 30.07.2014, 21:19   #157 (permalink)
tig64
Добрый вечер всем. Возможно применить темброблок к усилителю для наушников Peter Smith? Если да,то по какой схеме?
tig64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 00:11   #158 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Сообщение от tig64 Посмотреть сообщение
А это кто ж такой? Не плохо было бы взглянуть на этот усилитель, и решить всем миром, можно ли прилепить к этому самому Peter Smith темброблок. Но мне почему то сдаётся, что можно. Я даже в этом уверен!
Старый 31.07.2014, 10:28   #159 (permalink)
pryanic
Аватар для pryanic
Записей в дневнике: 35
А это кто ж такой?
В гугле первая ссылка.
Возможно, но смысл....
По любой понравившейся.
pryanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 10:47   #160 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Ой! И в правду первая. Дяденька какой то. Наверно он и есть. А темброблок куда будем ему цеплять, на нос или на уши? Или может быть ТС не полениться выложить схему усилителя для ушей этого пресловутого мистера Смитта, что бы всем и каждому было понятно, что это такое, и не искать в гугле первую ссылку? .....
Часовой пояс GMT +4, время: 23:47.
