07.12.2013, 14:16 | #11 (permalink) |
07.12.2013, 14:16 | |
Вот вам топики, которые так или иначе похожи на ваш Звуковой тестер Звуковой усилитель |
07.12.2013, 15:07 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
В блоке питания компа есть два помехоподовляющих синих конденсатора, как правило емкостью 470-2200 пикушек, которые посажены с фазы и нуля питающих проводов на общий провод компьютера.
С них вся грязь осветительной сети лезит в сигнальные провода и образует паразитные контура, решается их удалением. |
07.12.2013, 23:06 | #14 (permalink) | |
1 да в розетку.
2 Цитата:
3 земля, в шите на этаже три жилы, хотя дом новый и нет нормальной линии 220 (уже пятый год на времянке висим)... |
08.12.2013, 01:51 | #15 (permalink) |
08.12.2013, 02:36 | #16 (permalink) | |
розетки исключаю так из можно считать как одну (параллельная раздача через одну типа Щ - РК - Р-Р-Р и тд вот такие чу-ко дибилы строители. |
08.12.2013, 11:06 | #17 (permalink) |
Нужно обязательно проследить, чтобы в комплексе приборов был заземлен только один из них. Считается, что заземлен должен быть прибор с самым большим энергопотреблением, т.е. усилитель.
Но на практике (и у меня тоже) это не всегда удобно, потому, что усилителей несколько. Поэтому у меня заземлен только пульт и больше ничего ни в коем случае. Все остальные приборы заземляются на пульт по оплеткам шнуров. |
08.12.2013, 11:25 | #18 (permalink) |
По большому счету Леонард прав, хотя для балансного подключения это до лампочки и главную роль играет электробезопасность (приборы обязаны быть заземлены).
Вся катавасия начинается при переходе с небаланса в баланс, хотя кому как... |
08.12.2013, 11:34 | #19 (permalink) |
Нет такого закона, что прибор обязан быть заземлен. Это только для приборов не имеющих достаточно надежной изоляции и излучающих помехи. Приборы с вторым классом защиты, которые имеют нормальную изоляцию, заземлять не нужно.
И по этой схеме приборы заземлены через оплетку соединительных кабелей. Проблем с переходом на баланс и обратно обычно нет, да и о балансе в быту разговоров обычно нет. |
08.12.2013, 11:49 | #20 (permalink) |
Не хотелось бы вступать в дебаты, но правил ПУЭ ни кто не отменял.
Звуковое оборудование (про) - только баланс, во всяком случае с которым я сталкивался. |
звук, микшер, помехи, усилитель, фон |
