07.12.2013, 03:26 | #1 (permalink) |
Жуткий звуковой фон
Возможно эта тема уже обсуждалась, но ничего не помогло... Собстно проблема в низкочастостном гуле (словно хреново подключен микрофон, коего нет) Оборудование (цепь) Комп - микшер - усилитель (2 шт (2 разные стерео линии) ) - колонки Пробовалось заземлить все и сразу не помогло (земля есть нормальная (в розетке на заземляющую линию, НЕ НОЛЬ) , частичное заземление - тоже самое, при "заземлении" меняется только тональность помех. в сети (220) используются фильтры и UPS, хотя и без них разницы нет.. . как решить эту пролему? (кроме этой цепи устройств рядом работеют 4 компа, 5 мониторов, КВМ, 3 ноута и прочая мелочь - это просто к седению.. . ну и если подрубить что либо из этого к мишеру (из компов и ноутов будет только хуже ...) заранее спасибо за ответы.. . и просто проявленный интерес.. . |
07.12.2013, 03:26 | |
Вот вам топики, которые так или иначе похожи на ваш Звуковой тестер Звуковой усилитель |
07.12.2013, 08:54 | #3 (permalink) |
Есть такая книжка полезная "Атаев, Болотников "Функциональные узлы усилителей высококачественного звуковоспроизведения" издательство "Радио и связь", там полно раскрыта тема соединения блоков звуковоспроизводящих устройств с точки зрения уничтожения фона. Забейте в поисковик.
Конечно это не даст сиюминутной подсказки для решения одной задачи, но в последующем... Инфа полезна и для вашего случая ибо это основа. Скорей всего вы путаете защитное заземление и сигнальное. В книжке это разжёвано. |
07.12.2013, 09:08 | #4 (permalink) |
А так вообще-то делим систему на фунциональные узлы так чтобы можно было наращивать блоки. На время экспериментов выключаем всё лишнее в ноль.
Первой должна быть система из УНЧ и АКУСТИКИ. После того как убедимся что эта функциональная система работоспособна и устойчива подцепляем ея к источнику звука, сначала к какому - нибудь плееру. Считываем результ. Если устраивает - наращиваем, подключаем что либо ещё. Считываем результ. Ну и так далее, в различных сочетаниях. В конце концов Вы выявите фонящий блок. "Мелом расчертим асфальт на квадратики..." Драгунский, детский писатель. |
07.12.2013, 09:12 | #5 (permalink) |
Раньше как было? Или раньше ничего не было?
Что к микшеру, кроме компа подключают? В принципе,надо всё разъеденитьи плясать от колонок до компа... Так можно выявить проблемное место. Кстати, что за кабеля, менять не пробовали? |
07.12.2013, 11:01 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Книга Атаева и Болотникова больше касается соединения внутренних узлов аппаратуры и здесь вряд ли поможет.
С бытовым заземлением силовой проводки заземлять аппаратуру так же ненужно. Проблема фона вероятнее всего связана с соединительными межблочными шнурами. Часто всплывает при RCA(TRS)-XLR и XLR-XLR - проблема pin 1. Вопрос заключается в соединении (или нет) экранирующей оплетки кабеля с выводом №1 разъема XLR. |
07.12.2013, 11:24 | #8 (permalink) |
НЕ вижу ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ разницы в соединениии блоков ВНУТРИ корпуса и соединении блоков БЕЗ корпуса. Тема одна и таже, экранировка и соединение СИГНАЛЬНОЙ земли.
Не зная основ мы получаем "Жуткий звуковой фон" |
07.12.2013, 12:37 | #9 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Искать проблему здесь нужно по шагово. Начать нужно с усилителей. Включить и послушать без источников сигнала. Если там всё чисто, то подключаем первый источник сигнала, и т.д. Мне кажется, что дело в проводах. Земля - экран. Чудес то не бывает.
07.12.2013, 14:00 | #10 (permalink) | |||||
2 Цитата:
3 Цитата:
4 Цитата:
5 Цитата:
Да забыл сказать: звуковуха в компе не встроенная, они все фонят "комповыми" помехами (звук перемещаемой мышки, работы харда и пр) специально была куплена нормальная звуковуха, только вот теперь другой фон... всем спасибо за ответы и потраченное время... |
звук, микшер, помехи, усилитель, фон |
