Старый 03.12.2013, 22:17   #1 (permalink)
bymm
По умолчанию Нужна помощь по автозвуку
Всем корифеям доброго времени суток. Имею проблему,чудом забрел на данный форум и понял,что здесь собрался грамотный народ. Сам я в этом деле профан,так что не обессудьте,а уж помогите убогому хоть каким советом.Дело в следующем. Машина лексус RX 330, музыка пионер с внешним штатным усилителем,расположенным за задним сиденьем.Вот этот усилок,насколько я понял,живет своей жизнью.Можно целый день ездить и слушать музыку,а потом наутро она уже ни в какую не говорит и магнитола не реагирует на крутилки громкости и эквалайзера.Но если какое-то время поездить,то при очередном включении она как ни в чем ни бывало запоет и уже потом работает без проблем пока не поставишь на ночь.Когда было тепло,всё работало целыми неделями без проблем.Когда снимал усилок и заносил домой,то потом он сразу начинал работать при подключении,хотя ничего с ним не делал.Может быть дело в температуре? На теплую вроде работает.Пару раз начинал работать после длительного отключениия с него питания,но дело было днем и он мог банально просто прогреться от солнышка за это время-дело было осенью.В общем пока идея именно такая-всё это видимо связано с температурой.Но поскольку я в этом деле,повторюсь,дилетант,то буду очень признателен людям,которые могут чем-то помочь и вывести меня на путь истинный. Может быть есть какая-то защита,которая навернулась и стала неадекватно работать? Подскажите,если кто в курсе подобных проблем
bymm вне форума   Ответить с цитированием
Предлагаю вам почитать темы, которые по содержанию очень схожи с вашей
Нужна помощь !
Нужна помощь
Нужна помощь
Нужна помощь в VBA
Нужна помощь с БП
Старый 03.12.2013, 22:25   #2 (permalink)
AXEL_46
динамик
Аватар для AXEL_46
название усилителя в студию.
AXEL_46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 22:36   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 230
Поблагодарили 201 раз(а) в 63 сообщениях
Чаще всего, проблема в накапившемся конденсате.
Усилитель надо разобрать и просушить.
Далее, осмотрите печатный монтаж и радиоэлементы на предмет повреждений и накапившихся окислов. Элементы заменить, печатную плату очистить и покрыть силиконовым лаком.
Старый 04.12.2013, 11:40   #4 (permalink)
bymm
То что написано Пионер-это помню,сделано вроде Mexico -это из того,что запомнил. Могу еще раз снять и переписать по буквам и цифрам,там достаточно много символов-видимо это и есть наименование модели. Это как доберусь снова до него. А насчет окислов и конденсата-это я тоже подозреваю. Я уже пару раз его вскрывал,смотрел тщательно под лупой,так чтоб конкретно что-то окислилось не заметил.Но вся плата какая-то блеклая,как-бы совсем почти без лака,так что в принципе если конденсат будет,то он запросто может создавать проводимость между всякими дорожками.Прочистил спиртом на всякий случай.Даже пропаял силовые входы ,хотя они были неплохие на вид.Там их по 2 штуки зачем-то(два постоянных плюса и минуса приходят).Есть ли смысл попробовать снова всё протереть спиртягой и залить лаком,как думаете?
Старый 04.12.2013, 13:47   #5 (permalink)
AXEL_46
динамик
Аватар для AXEL_46
неисключено)
Старый 04.12.2013, 20:12   #6 (permalink)
Леонард
Сообщение от bymm Посмотреть сообщение
Скорее всего нет. Подобный дефект похож на дефект, когда внутри микросхемы некачественное соединение кристалла с выводом. Я работаю с электронными табло, там это встречал несколько раз. Нужно вскрывать, ловить дефект на морозе и менять микросхему. Раз пришлось ловить при определенной температуре. На морозе и в тепле работала, а примерно при +5 отказывала.
Леонард вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 23:05   #7 (permalink)
bymm
Дельный совет.Улавливается зависимость именно от температуры. Причем мороз и не требуется.Как раз примерно при около +5 и не включается. Морозов как таковых у нас пока и не было.Ну а пока я таки разобрал всё да и пролил лаком. Хуже думаю не будет. Последние несколько дней ездил без музыки.Теперь поставил и ,естественно,всё запело. Ну так оно бы запело даже если просто отнести домой и ничего не делать и поставить потом на место. Думаю,даже если не снимая прогреть феном , то всё бы заработало.В общем,готовлюсь к тому,что завтра с утра опять будет тишина.Посмотрим.На всякий случай выписал номер с усилителя. Написано следующее : toyota 86100-ОЕ010 GM 8337ZT . И SERIE : CHPJ001621EV . А какую именно микросхему надо менять,не подскажете? Там их немало вроде. И вообще насколько это реально?В смысле можно ли найти где-нибудь нужную микросхему?
Старый 04.12.2013, 23:12   #8 (permalink)
AXEL_46
динамик
Аватар для AXEL_46
ну коли он к температуре привередлив,то почему бы его не утеплить?
Старый 05.12.2013, 02:37   #9 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 34
Да не надо ничего утеплять. У него стоит усилок Clarion или Fujitsu ten,такие на лексусах стоят штатные. Его пропаять надо,если не поможет,ESR-метром емкости пройтись. Дефект типовой
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 11:17   #10 (permalink)
bymm
То,что дефект типовой-это точно. На форуме лексус-клуба часто встречал подобное поведение музыки.Но никто толком не отписался о решении проблемы.В основном проходит у всех само.На время правда. Усилок всё же пионер.Уж это я прочитать в силах.В общем после вчерашней заливки лаком сегодня с утра включил и музыка заговорила.Температура околонулевая и мокрый снег,влажность процентов 100 наверно.Не надеялся,но поёт.Да и неплохо так в общем.Жалко менять на что-либо,если придется,а мысли такие посещают,напрягает этот косяк. Ну посмотрим как будет дальше.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:29.
