01.12.2013, 18:52 | #11 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Но проверить всё же стоит. кто знает может и оживёт...
«Sound. Vision. Soul» © |
01.12.2013, 18:52 | |
Не стоит напрасно тратить время, лучше посмотрите аналогичные темы Жесткий не лечится |
01.12.2013, 19:07 | #13 (permalink) |
Механик
Коль, просто много опыта с подобными девайсами, там чуть косяк с питанием - первым валится драйвер дисплея.
01.12.2013, 19:17 | #14 (permalink) |
Опыт - вещь великая, но иногда может сыграть злую шутку.
Бывают случаи утечки в конденсаторах и пробой защитного стабилитрона. |
01.12.2013, 19:20 | #15 (permalink) |
Механик
Я ничего не говорю, попробовать можно, но шансов очень мало
01.12.2013, 19:55 | #16 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
На входе 10.5В.
А должно быть равно питающему напряжению. Да и питает оно только проц, тогда бы он вообще не включался. |
01.12.2013, 21:09 | #17 (permalink) |
И что теперь делать,с чего начать?Замена заменой только вот скажите аналоги этого транзистора, мог бы конечно и сам в инете наюзать, но вы знающие люди, вам я доверяю. И что делать если проц умер? Сам я вроде ничего не путал в питании, если конечно же кто-то до меня это не сделал. Без индикации майфун будет играть или нет?
01.12.2013, 21:34 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Это не транзистор, а интегральный стабилизатор. Заменить можно более мощным 7805 или КРЕН5А, но из практики ремонтов, обычно процессор дохнет.
Заменить, если найдётся... Они сами по себе дохнут. Индикацией и всем магнитофоном управляет процессор, если он сдох, то ничего работать не будет. |
02.12.2013, 00:02 | #19 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Если совсем ничего уже не поможет, перед тем как полностью ее разобрать по винтикам и выбросить, попробуйте способ нагрева паяльником микросхем, особо контроллера дисплея, а так же на всякий случай прогрейте нугад пайки на плате. Я как то раз так восстановил валкодер, пропяв его контакты. Видимо оптопара хандрила.
02.12.2013, 00:48 | #20 (permalink) |
Сахалинец
