250 ватт на двух транзисторах, проще не бывает
Леонард
30 Ноя 2013
Не перевелись еще на Руси любители простых усилителей.
Для таких уникумов оказывается есть такая схема.
Понятно, что простота хуже воровства, но 0,1% искажений вроде обеспечивает.
Для дискотеки самое то.
Но радоваться этой схеме раньше времени не советую.
Первое, это нужна защита от постоянки, если Вам дороги Ваши динамики.
Хотя бы тиристор как в QSC или схема с релюшкой.
Второе это цена транзисторов и гибридного модуля.
Бесплатный сыр как известно только в мышеловке.
И конечно не забыть соответствующие мощности радиаторы на транзисторы.
    11.6 KB · Просмотры: 4,465
Вообще то надо быть точным.
вот нечто подобное,а именно усилитель Дорофеевфа
и как? собирал кто?
и как? собирал кто?
Если много лени и еще больше денег, то можно попробовать. Посмотрите на Элитане сколько эти РА... стоят.
Правда можно немного сэкономить, если использовать аналогичный гибридный модуль драйвер выходных транзисторов STK350... или STK3152... или К227УН1.
Да, классная микруха. Вот кстати общая схема подключения:
Да, классная микруха...
Точно. Забыл ее упомянуть. Действительно классная микросхема.
Но:
- обвески будет побольше,
- ей нужен радиатор,
- нужна печатная плата,
- нужны составные транзисторы.
Но цена копеечная привлекает.
Хотелось бы увидеть datasheet на энту PA7305 . :tehnari_ru_203:
За мощью гоняетесь? :D собирайте тогда на TA0105A 2x500Вт класса T :D
Не ,ну это не разговор.Давайте плату, конструктив. А так не разговор.
Ссылки дать не могу, форум не позволяет.
Платы и нету, она не нужна. Регулятор громкости на передней панели, транзисторы на своих радиаторах. Модуль крепится винтами в любом удобном месте и в любом положении. Все соединяется проводами и работает.
Очень хороший блок питания видел в записях в дневнике в предыдущем (№15) сообщении.
Всякие защиты от постоянки и прочие переферии - дело вкуса. Но позже что нибудь простенькое подберу и выложу. Но все работает и без них.
Конструктив вообще отдельная тема, кому как нравится, тот такой корпус и делает.
То что печатная плата не нужна вообще, дает неограниченную свободу в выборе конструктива.
Ну ну.монтаж на соплях не сочетается с качеством.
Согласен.
Но до сих пор в памяти работа старинных радиоприемников на октальных лампах с навесным монтажом.
Но плату постараюсь на днях нарисовать и выложить.
Для этого нужно вначале решить, что на нее устанавливать, а то как то привык все прямо на шасси устанавливать.
На лампах другое..
Это конечно верно, там входные сопротивления до мегаОма, навести что то трудно. А тут всего 47 кОм, поэтому при монтаже регулятора громкости навесным способом, естественно нужно использовать экранированные провода. Межблочные провода так же желательно экранировать. Сильноточные сигналы аудиофилы тоже рекомендуют экранировать.
При навесном монтаже это конечно не сложно, а вот при разводке на печатной плате приходится репу чесать, как бы все это заэкранировать.
