Азбука корпуса усилителя
  • Автор темы Автор темы esveka
esveka
2 Ноя 2013
Спаял 2 канала 7294, перемотал ТСА-270-1, раздобыл радиаторы. Дело за корпусом.
Пару дней гуглил время от времени тему корпусов. Много есть подробных статей с фотографиями, но вот "азбуки" нет.
Из каких материалов и почему(ключевой вопрос - почему)
Расположение блоков относительно друг друга(почему)
Разъемы и их расположение относительно друг друга(почему).
Методика прокладки проводки.
Крепление плат...
... и многое другое, о чем я даже не думал подумать)
Научите! Ну вроде как свод важнейших правил.
Фото всех узлов, кроме трансформатора можно ?... :)
лучше готовый корпус, например от старых советских усилителей, еще вариант : корпус от видаков, двд, ств ресивер.
расположение плат и прокладка проводов можно посмотреть в заводских усилках.
Нет, к сожалению, не дома. Вроде фото радиатора выкладывал. Здесь повторю. А плата по Валериной схеме и печатке выполнены.
Я понимаю, что уставшим и занятым людям в тягость писать какой-то объемный труд)
Давайте начнем с материалов для корпуса.
    6.6 KB · Просмотры: 885
Нет у меня таких. Если только дивидюк. Но чтоб поместить туда ТСА-270, его предварительно под пресс надо сунуть)
Кстати, вот еще вопросик. Сколько свободного пространства нужно для транса? Его ж придется, наверное, лежа размещать. Поэтому и под ним , и над ним, наверное. нужно пустое место оставлять для циркуляции воздуха.
ну дык совсем чуть и желательно отверстия для вентиляции(под ним и над ним).
Я записываю, записываю) По материалам что скажешь? Металл, дерево, композиты?
трансформатор очень желательно экранировать воизбежании наводок на остальные блоки усилителя. сигнальные провода должны быть экранированными и распологаться как можно дальше от силовых.вот пара хороших примеров компановки.
    42.8 KB · Просмотры: 1,224
    202.6 KB · Просмотры: 1,704
Хм, транс посередине корпуса... Чего хорошего? Не совсем понимаю. не лучше транс куда-нибудь "в уголок"? Чтоб был максимально удален от платы уся?
я предпочитаю металл.
Мне больше не предпочтения сейчас интересны. Я предпочитаю, например, дерево. Но смотрю и вижу, что понимающие люди используют металл. Думаю, не из-за предпочтений, а , скорее, так нужно. Почему?
экранировка всего усилителя в целом.
Я так и думал. Маневр есть? Например, оклейка фольгой, а земли на радиаторы? Или это неэффективно?
В общем-то хорошая ссылка. Но не по уровню пока. Написана научным/специализированным языком. Без разжевывания. Мне штатовские книжки нравятся в этом плане. У них даже крутые профи пишут понятно. Не сильно нашпиговывая непонятной терминологией. Объясняя суть.
Наши технические книжки все пишутся так, будто автор боится показаться недостаточно образованным. Пишет научно-популярную статью, а выходит у него - докторская диссертация для узкого круга.
Никакой разницы между деревом и металлом, или пластиком, если делать по уму. Дерево - более красивее, и вписывается практически в любой интерьер. :)
Я предпочитаю дерево, т.к. мне ретро более ближе. :)
