Старый 25.11.2013, 18:11   #1 (permalink)
toxa08116
По умолчанию Надо спаять усилитель для 2-х динамиков 130 вт 4 Ом
никогда не занимался паянием, появилась возможность спаять усилитель для двух новых колонок номиналом 130вт, 4Ом, посоветуйтее что нибудь мощное, и более менее простое в сборке.
toxa08116 вне форума   Ответить с цитированием
Решение для вашей проблемы возможно найдется тут
Микросхема TDA 2611, надо сделать усилитель
Усилитель на TDA7265, помогите спаять
Как подобрать усилитель для динамиков?
Старый 25.11.2013, 18:16   #2 (permalink)
AXEL_46
динамик
Аватар для AXEL_46
сперва интересно что за колонки.
AXEL_46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 18:26   #3 (permalink)
Vadimka22
Аватар для Vadimka22
Сообщение от toxa08116 Посмотреть сообщение
оптимально н
аверно будет собрать усилок на тда7294 схема простая
Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
Тип файла: docx TDA7294.docx (12.1 Кб, 255 просмотров)
Тип файла: zip Архив ZIP - WinRAR.zip (13.7 Кб, 18 просмотров)
Vadimka22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 18:29   #4 (permalink)
toxa08116
колонки SUPRA SRD-2013, 200мм, 3х-полосная, 4 Ом, номинал/максимал-130вт/330вт, 92 дБ, 40Гц-23кГц.
и еще нужна помошь в расчете короба с ФИ, пока остановился на 20л с 20см ФИ, но расчеты наверно неверны(на глаз, сравнивал с расчетами для саба)
Старый 25.11.2013, 18:31   #5 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
И сразу усилитель на 130 вт? Смело. Там ещё к усилителю нужен будет блок питания.
Советую, как наиболее простой вариант.
Старый 25.11.2013, 18:33   #6 (permalink)
toxa08116
я в этих делах полный ноль. что нужно купить в магазине кроме платы? можно написать что понадобится, есть только китайский маленький паяльник на 40W. какое сделать питание от 220, какие провода, выходы, все для работы короч.
Старый 25.11.2013, 18:34   #7 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 217
1 не паяние а пайка. 2 для новичка,очень сложно будет собрать усилитель такой мощности. 3 но если решитесь то можно собрать усилитель на микросхемах : tda 7294,tda 7293,lm 3886.
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 18:45   #8 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Что то мне подсказывает, что АС для которой ТС планирует УМ, умрут еще не получив и 30Вт чистой мощи
Автор, название модели АС и фото мы увидим?
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 25.11.2013, 18:45   #9 (permalink)
Vadim 161
Если вы будете собирать усилитель на тда 7294,то вам понадобится:трансформатор 200ватт 20вольт,2 диодной сборки,2 конденсатора по 10000 микрофарад 35вольт, микросхема TDA7294 (или TDA7293)
2. Резисторы мощностью 0.25 вата
R1 – 680 Om
R2, R3, R4 – 22 kOm
R5 – 10 kOm
R6 – 47 kOm
R7 – 15 kOm
3. Конденсатор плёночный, полипропиленовый:
C1 – 0.74 mkF
4. Конденсаторы электролитические:
C2, C3, C4 – 22 mkF 50 volt
C5 – 47 mkF 50 volt
5. Резистор переменный сдвоенный - 50 kOm.Если вам надо 2 канала то потребуется двойной комплект этих деталей
Старый 25.11.2013, 19:04   #10 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Неверны.
Вы что, какой ФИ? Это "щитовой" динамик с добротностью, задранной до 1,5 (около того), чтобы он мог нормально работать на задней полке или в двери, которая не является ЗЯ, ибо не герметична.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
усилитель для колонок
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
