12.11.2013, 21:16 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Проблема с усилителем Амфитон 25У-202С
12.11.2013, 21:16 | |
Раньше на форуме подобные обсуждения уже создавались, можете обратить внимание Амфитон 25У-202С - помощь в ремонте "Амфитон 50У 202С" - нет звука Проблема с усилителем "Амфитон 50У 202С" Проблемы с подключением усилителя "Амфитон 50У-202С" Лорта 75у-202c он же Амфитон 75у-202с |
13.11.2013, 10:41 | #2 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Вероятно, что усилитель сдох. Это , к сожалению, бывает. Ну как обычно. Сначала проверь питание. Если с питанием всё ОК, то смотрим усилитель мощности. Проверяем по схеме заявленные напряжения на транзисторах в здоровом канале, и в умершем. Производим мануальную терапию : ищем разогретые до бела элементы. Ну и на десерт, как обычно, как мы все любим, меняем все электролиты! А как жа?
13.11.2013, 17:58 | #5 (permalink) |
да, это в первую очередь, если проблема остаётся, то можно просто поменять сигнал с выхода тембр блока, суть в том, что нужно сузить поиск проблемы для начала. После переброса канала с т. блока, будет понятно, что, выход(унч), или пред-каскад. Да, а как регулятор громкости себя ведёт, при регулировки громкости треск есть?
13.11.2013, 17:59 | #6 (permalink) | |
13.11.2013, 19:14 | #7 (permalink) |
Радио демонтажник
Конечно! Конечно же не причём! Особенно, если каждый канал питается от отдельной обмотки, и отдельного диодного моста. Чуть не забыл : там где то должны ещё быть и отдельные электролитические конденсаторы, большой ёмкости!
13.11.2013, 19:38 | #10 (permalink) |
динамик
так же имеет смысл подать сигнал непостедственно на УМ и проследить за его поведением.
