09.12.2013, 01:24 | #61 (permalink) |
динамик
а у 75гдн вот такой профиль подвеса http://www.nikava.ru/up/family/tv_v/75gdn.gif |
09.12.2013, 21:05 | #65 (permalink) |
Вот смотрю я на них, и понять не могу какая блестящая сторона, они вроде одинаково блестят, правда одна сторона гладкая, а другая шероховатая. Буду клеить как на фото. Скажите, а чем внутри обклеивать, синтепоном или войлоком, вата зараза дорогая, и какую толщину брать?
09.12.2013, 23:54 | #68 (permalink) | |
динамик
10.12.2013, 21:56 | #69 (permalink) |
Сегодня ездил по магазинам, смотрел материал для оклейке корпуса, капец просто, вообще нечего нет, даже поролон в строительном разобрали. Буду упорна наведываться в магазины, в общем жду. Есть пару нюансов, которые хотелось бы уточнить:
1. Клеевой бортик при клейке подвеса к диффузору, можно наносить только на тыльной стороне динамика? 2. Если внутри буду оклеивать синтепоном (или другим материалом), какой толщиной его брать. 3. Динамики посажу на силиконовый герметик, и стакан сч с фазиком тоже. Или с внутренней стороны колонки стыки стакана, фазика и вч промазать пластилином. 4. При окраски диффузора применять тушь или краску от принтера (любого?), намазывать тонким слоем несколько раз. 5. Все стыки корпуса проклеить пва и потом герметикам силиконовым, или хватит только герметика. 6. Колбаски заводские после демпфирование колонок установить на место. 7. Фильтр перенесен на фанеру, катушки индуктивности крепятся на клей, а конденсаторы на самарезах. 8. Если порван диффузор (правда не у меня, а у друга) то в помощь приходит туалетная бумага и клей пва? Если в колпачке маленькая дырка, то можно заклеить клеем (момент кристалл) |
10.12.2013, 22:02 | #70 (permalink) |
динамик
для окраски дифа лучше использовать пермоментный маркер или краску от струйного принтера.
