05.11.2013, 18:46 | #23 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
Ничего так комплект, на счёт подвесов не волнуйся, в их замене ничего сложного нет, нужно только быть аккуратным и не спешить, ну и конечно следовать инструкциям)
Менять советую на ткань. как сч так и нч, это мало скажется на звуке, и подвесов хватит лет на 50. На ппу тоже менять можно. Это не должно вобще изменить характеристики ас, но через 10-25 лет снова придётся менять. На резину менять не советую. так как грубовата. и динамики ас специально рассчитаны на мягкие подвесы, замена подвесов на резину довольно заметно скажется на звуке (но так как вы не слышали эту ас на нормальных подвесах вам покажется что и на резине они работают неплохо) из плюсов стоит отметить только неубиваемость. Ставить резину можно только в том случае, если ничего другого нет. Если есть возможность, то действительно Сам у него много раз подвесы брал, не подвесы а шедевр. |
07.11.2013, 02:23 | #24 (permalink) |
]С подвесами договорился, сегодня-завтра оплачу, читал-смотрел видео как их менять, вроде нечего серьезного нету. Вот думаю доработать колонки, заменить провода, проклеить швы герметикам или пва, вату по всему корпусы расклеить. Колбаски с ватой оригинальные оставлять? Установил бы распорки, но корпус шурупами не хочу портить, уголки внутрь приклеивать или не надо? На всем стояли родные пломбы, я первый кто везде заглянул ////// Как-то другу в трактор делал усилитель на 1558+15АС109, так вот в этих колонках фильтр был весь с ”плесенью”, думал и у меня такая фигня будит, аж нет все в колонках чистое и ”белоснежное”
07.11.2013, 02:55 | #25 (permalink) | |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
27.11.2013, 20:09 | #27 (permalink) |
Ура, подвесы пришли. Купил клей момент универсальный, буду пробовать переклеивать . Скажите, подвесы клеить просто или лучше динамик разобрать, приклеить подвес к диффузору, центровку произвести.
27.11.2013, 20:13 | #28 (permalink) |
Плотник
Опять спешите. Клей должен быть марки Момент Кристалл.Разбирать ничего не надо. Подсуть под дифузор немного поролоначтобы последний не проседал и приклейте .Но смотрите не зирайте вверх диффузор.Мера должна быть. Клей Момент кристалл.
27.11.2013, 20:28 | #30 (permalink) |
динамик
я лично использую только БФ-2 в ремонте динамиков.
