04.11.2013, 10:06 | #64 (permalink) | ||||||
Сказал(а) спасибо: 6
Всех с Праздником, Народ!
В последовательном подключении? Но ведь у него 50 Ватт на выходе, а у динамиков максимальная 35, а при последовательном подключении - 70... Не, а всё-таки, правда, что при параллельном подключении динамиков при подаче на них такой же мощности они будут петь громче на 6 дб? Цитата:
У нас таких выходников нету, и дорого, наверное, обойдется... |
04.11.2013, 11:09 | #65 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Не наше дело оружие вверх подниматьА питанием поиграться?25 у нихВытянет,если я правильно понял этот забавный терминОн проще и лучше стоунаБесплатным хороший мощный звук не бывает,дружище
04.11.2013, 11:32 | #66 (permalink) |
Не понял.
А можно? Транзисторы выдержат, допустим ±40-45 вольт? У 35ГДН? Ну в смысле, покажет все их возможности? Значит, буду собирать, если такие транзисторы найду. Это понятно, но мне мощность и не нужна, 70-80 Ватт на 8 Ом хватит за глаза. |
04.11.2013, 11:53 | #67 (permalink) |
deleted
Есть тема на diyaudio.ru про Стоунколд. Сайт у меня в данный момент не открывается почему-то, буду по памяти. Там один мужик собрал его чисто ради интереса. Спалить и заставить зазвенеть усилитель ему удалось с большим трудом, и то когда он начал нарушать все возможные правила сборки.
Его вердикт примерно такой: 1. Усилитель устойчиво работает если при сборке и настройке соблюдать рекомендации автора. 2. Возможность возбуда практически убивается если коллектор-база предвыходных транзисторов шунтировать конденсатором 300-500 пкФ, что собственно и сделал Гумеля в усилителе 89-го года. |
04.11.2013, 12:55 | #68 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Я ставил по 470 пф. Работает устойчиво. Усилитель Гумеля , из Радио 1989 с правильной настройкой, звучит так же, как и Камень ( тоже естественно с правильной настройкой ). Если игнорировать настройку , то любой усилок будет работать криво ( с дальнейшими непредсказуемыми последствиями ). Именно так и получается с Камнем. А настройке там уделяется очень серьёзное внимание: не настроив правильно мост - не получает линейность, не выставив ток предвыходных транзисторов, и 0 на выходе - напротив, получаем геморрой, размером с яблоко в виде кучки сгоревших транзисторов!
04.11.2013, 13:02 | #69 (permalink) |
deleted
Ни Гумелю 85. ни Стоун не собирал. А вот Гумелю 89 и сам сибирал и друзям помогал собирать-настраивать, в общей сложности не менее 10 усилков прошло через мои руки. Не помню чтоб хоть один транзистор спалил.
04.11.2013, 13:29 | #70 (permalink) |
Я следовал инструкциям, написанным на этом сайте. Ток покоя у меня без настройки получился 0.02 ампера (на резисторах по 300 мВ), как и должно быть. А вот на выходе имеется постоянка в 30±1 милливольт. Но она устранима с помощью подстроечного резистора. Единственное, что я не так сделал - это поставил кт3102 вместо ВС546 и катушку намотал двужильным проводом за неимением одножильного.
По советам куплю и установлю конденсаторы на выходники. И буду дальше проверять - поднимать напряжение питания... |
стоунколд |
