03.11.2013, 09:51 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
03.11.2013, 09:51 | |
Я уверен, что это не займет много времени и по этому прошу вас прочитать сходные обсуждения S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля Вопросы по HDD и SSD Вопросы о колонках |
03.11.2013, 11:18 | #13 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Значится так : при питании 30 вольт ( естественно двкхполярное ), выходная мощность этого усилителя равняется 60 ватт, а при питании 22 в - 40 ватт. Стоунколд усилок хороший, но его мало собрать. Его нужно настроить правильно! Сначала необходимо выставить на выходе 0, после задать режим предвыходным транзисторам, и самое главное - это правильно выставить мост! Стоун работает по принципу Куада 405.
03.11.2013, 11:23 | #14 (permalink) |
Радио демонтажник
Это точно! Для правильной настройки Стоуна ( да и не только ) нужен хороший генератор , который выдаст 1000 и 20.000 гц. + осцилографический граф
03.11.2013, 11:53 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 35
Бойюсь только что на нагрузку 2 Ома с одной парой выходников не очень долго сможет он работать(
03.11.2013, 12:31 | #17 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Хотите такого звука,делайте квод.Стоун больно непредсказуем.Лучше вторую модеификацию Гумели делать.радио1/89
03.11.2013, 13:11 | #18 (permalink) |
На сколько я понял это вот такой усь
Можно ли поставить УД608?Он как на 39 Ом на выходе посмотрит?И транзисторы бы заменить V1/V2 3102/3107 ,V3/V4 BD139/BD140 ,ну и классический выхлоп на TOSHIBA 2SC5200,2SA1943.И вот вопрос Какое напряжение питания на операционнике в таком включении без кондера на входе и подачи постоянки ну вольт так 5 на вход?Я понимаю что постоянку усиливать не буду,но хотелось бы знать как он себя поведет! Последний раз редактировалось Proxxximus; 03.11.2013 в 13:16 |
03.11.2013, 13:27 | #20 (permalink) |
Как я понимаю V1/V2 обычный параметрический стабилизатор на эмитерах напряжение равно напряжению стабилизации стабилитронов,т.е. те же +\-12В?Я просто не въеду как плавующее питание получается!И еще советуют ставить германивые диоды,а почему не пару кремниевых?Падение на кремние 0,6 германии около 1,0.Либо кремний плюс резистор.
Последний раз редактировалось Proxxximus; 03.11.2013 в 13:33 |
стоунколд |
