Старый 02.11.2013, 21:29   #1 (permalink)
serij-68tmb
Аватар для serij-68tmb
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Вопросы про Стоунколд
Здравствуйте! Собрал данный УНЧ. После испытания возникли некоторые вопросы.
Вопрос 1. Какую примерно мощность этот усилитель выдаст на 4 и 2 Ома при питании ±22 вольта при входном сигнале 0.7 вольт? Сабвуфер с заявленной номинальной мощностью в 250 ватт практически не слышно, чуть громче, чем напрямую от магнитолы подсоединить. Что может быть? Просто питание поднять? Выходники TIP142 и TIP147.
Вопрос 2. Как можно подключить к этому усилителю (питание до ±45в) трансформатор ТС-180? Просто не хочется тратить выходные на перемотку трансформатора, да и проводов нет...
Заранее благодарен.
serij-68tmb вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что это не займет много времени и по этому прошу вас прочитать сходные обсуждения
S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля
Вопросы по HDD и SSD
Вопросы о колонках
Старый 02.11.2013, 22:20   #2 (permalink)
BH3
1.При испытаниях и надо все эти параметры измерить
2.Без перемотки никак
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 22:45   #3 (permalink)
serij-68tmb
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
Осциллограф есть, но какой-то неправильный. А с искажениями без осциллографа можно измерить? Просто выставить в источнике сигнала полную громкость, пустить на вход 1000Гц и измерить напряжение на выходе? Ну или прибавлять громкость до слышимых искажений.
Спасибо!
Старый 02.11.2013, 22:58   #4 (permalink)
BH3
Конечно, можно и на слух, не точно получится, но будете иметь представление о мощности и входном напряжении
Старый 02.11.2013, 23:00   #5 (permalink)
serij-68tmb
Мне не это нужно) Просто тихо играет как-то, вот я думаю, что или саб с очень низкой чуйкой, или я что-то неправильно собрал. Но такое ощущение, что на предвыходе играет...
Старый 02.11.2013, 23:06   #6 (permalink)
BH3
"Тихо" и "громко" понятия очень субъективные, что одному тихо, то другому громко, поэтому надо измерять...
Старый 02.11.2013, 23:12   #7 (permalink)
serij-68tmb
Хорошо, завтра займусь этим. На полную громкость слышимых искажений вроде нет, поэтому попробую замерить. Ещё хочу поинтересоваться, почему именно 1000Гц?
Старый 02.11.2013, 23:21   #8 (permalink)
BH3
1000Гц это считается средняя частота звукового диапазона, можно 400Гц
Старый 03.11.2013, 02:47   #9 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Схему без ослика делать имхо время убивать. У мистера-камрада Фокуса-016 спроси,он успешно справлялся с стоунами.
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 09:29   #10 (permalink)
serij-68tmb
Хорошо. Просто мультиметры вроде более-менее точно 50 Гц меряют, или я ошибаюсь?
Сообщение от Andrey 69 Посмотреть сообщение
Что такое "ослик"? Осциллограф? Он есть у меня, но работает как-то странно, полоса идет не на весь экран, а как бы с середины, регулировка не помогает...
Хорошо, будем ждать Фокуса.
стоунколд
Часовой пояс GMT +4, время: 04:43.
