Старый 31.10.2013, 01:22   #1 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
По умолчанию Подключение магнитофона из музыкального центра "Россия 325-С1"
Всем привет!
На днях нашел магнитоэлектрофон Россия-325с-1. Довольно сильно потрепанный.
Поскольку проигрыватель винила у меня есть(RRR001-stereo), да и в этом ЭПУ не работает двигатель(сейчас разбираться не охота, может быть позже соединю этот и 2 "Аккорд 201 стерео" во что-то одно, работающее), решил вынуть и использовать отдельно магнитофон отсюда.
На сколько я понял по схеме(см. ататч), звук с магнитофона проходит каким-то хитрым образом через регуляторы и усилитель электрофона, потом попадает на "свой" усилитель, оттуда его берут на наушники или колонки. Или наоборот с усилителями. Сижу третий час, не могу понять, как сделать, что бы просто взять звук с этого усилителя, где у него линейный выход, и почему он молчит. Помогите, пожалуйста! И еще непонятка, какая нумерация правильная - левая или правая?
Тип файла: 7z rossija325s_op.7z (654.6 Кб, 227 просмотров)
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите на эти темы, наверняка там уже есть нужные ответы
Как из музыкального центра сделать усилитель?
Восстановление музыкального центра SONY
Ремонт музыкального центра Aiwa JAX N3
Старый 31.10.2013, 11:29   #2 (permalink)
BH3
Сообщение от Ваня Посмотреть сообщение
...какая нумерация правильная - левая или правая?
Обе правильные Х1 это нумерация входного гнезда, а справа нумерация разъёма на плате
...где у него линейный выход?
Гнездо Х1 это и выход и вход
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 01:38   #3 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
В общем так. Питание подал на конденсатор С1 1000мкф, он там на входе стоит.
Звук снял с лин выхода, по моему х1. Потом подпаяюсь к плате. ВНЗ, спасибо!
Старый 01.11.2013, 02:13   #4 (permalink)
dcent25
Аватар для dcent25
P/S
В основном проблемы бывают в кнопочных переключателях стр 136 паспорта.
dcent25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 13:18   #5 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Нет, видимо что-то подключил не так.
Не работает правый индикатор, сам не раскручивает кассету. Нужно толкнуть обязательно. Когда все было в сборе, раскручивало само. Странно...
Старый 01.11.2013, 14:47   #6 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Все, разобрался, теперь точно знаю куда чего подключать
Но есть одно но. В ходе эксперимента, подал напряжение на один из контактов датчика автостопа. Тот начал раскручивать механизм(там маленький двигатель?), потом резко задымил и сгорел (я-то не знал, что это датчик).
Теперь, естественно, магнитофон отказывается крутить двигатель, ссылаясь на то, что правый подкассетник, под которым расположен этот злосчастный датчик, не крутится. Как быть? Эта фиговина там сделана на 1 раз, разобрать и собрать потом обратно возможности нету. В описании сказано, что там клей, а глазами я вижу, что еще и заклепка. Думаю, если её раскурочить, обратно будет уже не собрать.
Как дублировать этот датчик? Что он из себя представляет? Пробовал подсоединять и раскручивать обычный моторчик, не получается.
Старый 01.11.2013, 15:02   #7 (permalink)
BH3
Попробуй без автостопа, выпаяй VT2, должен работать
Старый 02.11.2013, 14:00   #8 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Работает, еще раз спасибо!
А как теперь приделать автостоп? Знать бы какие ему нужны импульсы, да сделать замену.....
Старый 02.11.2013, 17:55   #9 (permalink)
BH3
Судя по всему у тебя такой автостоп АВТОСТОП В КАССЕТНОМ МАГНИТОФОНЕ - Радиоежегодник-84 © Издательство досааф ссср, 1984 г. Трансивер «торс-160», его вполне можно сделать самому
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
