19.10.2013, 03:23 | #11 (permalink) |
Конденсаторы отличные, пробывал и без них и с ними и ставил их в другой ум. Вообщем так: Обмотки трансформатора +-14 и +-23... Всё соответствует. Диодные мосты в хорошем состоянии, проверял и тестером и на полезную нагрузку. Цепь проверена, ошибок нет, всё связано хомутами, сделано навесным монтажом. Проблема такая же как и с предыдущими диодами. Именно по питанию +-14 греется. При этом УНЧ хорошо работает. Трансформатор проверил на другую нагрузку, всё прекрасно. Вообщем всё указывает на то, что косяк таится в самом усилителе. |
19.10.2013, 03:23 | |
Аналогичные посты уже размещались на нашем форуме, вот их список Шунтирование затворов ПТ диодами Шоттки Помогите с диодами Помогите разобраться с диодами Как подсветить клаву 2 диодами! Откуда взят минус в кенотронном выпрямителе? |
19.10.2013, 03:40 | #13 (permalink) |
По всей видимости проблема в УМ, так как похоже на замыкание -14 с 0. Но почему он работает? На схеме выделил участок который питается от +-14. Что это за питание?
19.10.2013, 04:02 | #14 (permalink) |
Тааак. По крайней мере в цепи унч + бп -14 и 0 звонятся без сопротивления в обе стороны. В то же время +14 и 0 звонятся до зарядки конденсатора. Получается в УМ замыкание 0 на -14, но где? Дорожки просмотрел под светом. УМ при этом беспределе работает и не греется, причём работает хорошо, звук без искажений, сочный такой, чистый. Покажите пожалуйста где цепь от -14 к 0 кратчайшая.
19.10.2013, 04:12 | #15 (permalink) |
Блин! Это пробит конденсатор. Это всё объясняет. НО как так??? Блиин. Вообщем объясняю. Когда собирал БП перепутал пары конденсаторов, и поставил (вроде как целые) Конденсаторы от +-23 на +-14, до этого в предыдущем БП была проблема с нагревом конденсатора на плече -14, а кондер на плече +23 оказался пробитым. Видимо у меня бракованный кондер с -14 и пробитый кондер с +23, а усилитель работает. Ребят мне плохо очень после всей этой путанницы.
19.10.2013, 08:06 | #17 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
главное что разобрался, я когда что-то собираю, то с энтузиазмомо могу сутками сидеть и паять (при наличии всех деталей сразу, что редко когда бывает)
19.10.2013, 08:37 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Это силовая часть, к которой другие требования...
Там не нужна стабилизация напряжения, мало значения имеют пульсации. На практике просто ставится мостик и кондёры на несколько тысяч или десятков тысяч, если позволяют место и финансы. |
