19.10.2013, 01:14 | #1 (permalink) |
Что с диодами в выпрямителе УМ?
19.10.2013, 01:14 | |
Аналогичные посты уже размещались на нашем форуме, вот их список Шунтирование затворов ПТ диодами Шоттки Помогите с диодами Помогите разобраться с диодами Как подсветить клаву 2 диодами! Откуда взят минус в кенотронном выпрямителе? |
19.10.2013, 01:18 | #2 (permalink) |
Ёлки палки!!! Трансформатор тоже раскаляется ужасно!!! Может проблема в трансформаторе? Удивлён, что при этом УНЧ работает хорошо и совсем не греется. Хотя при моих замерах, На одном плече питания (которое работает на схему встроенной защиты) вместо 23 положенных 74 вольта!
19.10.2013, 01:56 | #4 (permalink) |
У них максимальный ток, меньше, чем требуемый номинальный. А смысл? У меня за 22 года эксплуатации, ну всмысле вообщем 22 года, у меня всего 3 года)
19.10.2013, 02:06 | #5 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
диоды в мосту работают попарно, а значит диодный мостик с одиночных диодов по 10ампер-будет равносильно диодному мосту на 20ампер. вывод: не морочь голову и замени мостик, или по крайней мере тот злощастный диод.Не такая уж это проблема,сейчас полно аналогов для замены, только нужно немного подумать - и всё. |
19.10.2013, 02:08 | #6 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
И вновь продолжается бой, та - ра - ра - ра - ра, и сердцу тревожно в грудях! Без паники. Отпаивай от транса всё, что сидит на вторичных обмотках. Включай - смотри. Если всё ровно, то транс ещё и тебя переживёт !. Дальше. Прозваниваешь каждый из четырёх диодов диодного моста на пробой. Если и там всё ОК ( слава Всевышнему ), то смело подпаиваешь к трансу. После подпаиваешь кондёры ( предварительно прозвонив и их ). Зашунтируй их резисторами на 1 ком 1 вт. Ну и так далее. Что здесь сложного то?
19.10.2013, 02:30 | #7 (permalink) | |
19.10.2013, 02:40 | #10 (permalink) |
