16.10.2013, 20:05 | #11 (permalink) |
16.10.2013, 20:05 | |
Скорее всего в одном из уже созданных постов аналогичная проблема уже решена "ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель Усилитель "Ланзар" Куплю "Ланзар" |
16.10.2013, 20:09 | #12 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
дочитай до конца и сделай уже тогда выводы, а то твой багаж знаний пока помещается в дамскую сумочку, при этом написан 72 шрифтом на листах А4. |
16.10.2013, 20:15 | #13 (permalink) |
Я вас не оскорблял,и вы будьте любезны.Я ваши знания не обсуждал,ТАК кто вам дал право обсуждать мои?Я пишу что знаю,так как слушал и делал этот усь,и знаю как работает и звучит ланзар и это китайское чудо я про 94ю.
16.10.2013, 20:32 | #14 (permalink) |
видать ты до сих пор не понял,речь не о конкретном усилителе, а о его режиме работы, ведь усилитель-это не активная нагрузка, а динамическая(считай изменяющаяся во времени), так как мы ведь не синусоиду слушаем, а сигнал с пик фактором, музыка ведь не однородна, она имеет как всплески так и провалы с сигнале. Вот и всего навсего. Усь,что ланзар,что тда7294, да хоть ть к174ун7-все они работают в классе АБ, а значит не потребляют от трансформатора постоянно одну и ту же мощность, как например JLH в классе А, по этому чтобы отдать в нагрузку 5-10ампер в импульсе, совсем не нужен трансформатор с таким током вторичной обмотки, достаточно просто иметь хорошие конденсаторы, которые в нужный момент отдадут именно такой большой ток, а в момент меньшей нагрузки-будут заряжаться, ведь усилитель работает не напрямую от энергии трансформатора, а от конденсаторов в которых *хранится* запас,который постоянно пополняется и расходуется только в нужный момент.Вот тебе видео, в котором как *под опытный* выступает тда7293, работает он(усилитель) в классе АБ, вот и смотри какой ток протекает в вторичке ,даже при клипинге
TDA7293(4)-энергопотребление на 4Ом - YouTube |
16.10.2013, 20:40 | #15 (permalink) | |
16.10.2013, 20:52 | #16 (permalink) | |
так в клип не загоняй и всё, звук ведь имеет всегда искажения и чем они выше,тем плотность сигнала увеличивается,таким образом и увеличивается энергопотребление, ведь усилителю то нужно больше энергии,так как средняя выдаваемая им мощность увеличивается, вот и выходит, что например если искажения будут выше 1-3% то это не только будет восприниматься на слух, но и увеличит энергопотребление всего устройства в целом. вот тебе ещё один пример усилитель ОМ2 двойное моно, каждый канал запитан от своего трансформатора, номинальный ток вторички не превышает 1а, тем не менее усилитель развивает мощность 2*100Вт на нагрузку 4Ом. усилитель Cardinalis - двойное моно 100Вт+100Вт ОМ mark2 - YouTube а вот ещё один, трансформатор перемотаный от веги 120, выходная мощность 2*60Вт ОМ Mark2 - YouTube все усилители эксплуатируются практически каждый день, никаких проблем не обнаружено. |
16.10.2013, 22:07 | #17 (permalink) | ||
Параноик
16.10.2013, 22:28 | #19 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
UseR, не занимайтесь самомодерацией.
юстас, вы бы лучше прислушались к мнению опытных людей, чем устраивать беспочвенные холивары. |
17.10.2013, 14:26 | #20 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
Уже вторую страницу обсуждаем трансформатор), да с ним всё ясно, уже стоит тса270 перемотанный на + -38в (постоянки) в фильтре по питанию используются конденсаторы на 44000мкф и диодная сборка на 50А, так что питания хватит для двух каналов по 150 ватт без проблем.
Проблемка сейчас в изоляции транзисторов от радиатора. Собственно подойдёт ли для этой цели "слюда для свч" ? |
ланзар, набор ланзар, плата ланзар, тс270, усилитель ланзар |
