Не все дожди одинаково полезны, или история про осеннюю тоску. Как я собрал усилитель
Stranger
17 Сен 2013
Не все дожди одинаково полезны, или история про осеннюю тоску. Как я собрал усилитель.
Началось все довольно буднично – много свободного времени, на улице льет дождь и осеннее настроение. Изнывая от безделья, я слонялся по квартире и думал, чем бы себя занять. Решил навести порядок в кладовке, и в шкафу наткнулся на чудо советской техники – ВЕГА 108 Стерео, а так же стопка пластинок к нему. Решив вспомнить детство, выволок все это добро в комнату, открыл крышку – печалька. Нет иглы в звукоснимателе. Не смотря на это решил включить. Вместо иглы приспособил обыкновенную швейную. Огорчению не было предела – звука нет, диск не набирает оборотов… вскрытие показало растянутый пассик и отсутствие КаЭм-конденсаторов (вероятно, мой предприимчивый братец выкусил их и сдал на драгмет :)). В нете была найдена схема, составлен список недостающих деталей, электролитов в том числе, и я отправился в Радиолавку. Закупившись (все обошлось около 200 рублей, плюс игла от какого то ГЗМ за сотку) взялся за дело. И чудо свершилось – Вега запела :)! В тот день я кайфовал от магического потрескивания винила. Воодушевлённый победой, на следующий день забрал у тещи свой старый кассетник – RadiotehnocaМП7210. Правда у меня она, почему то называлась Аэлита МП7210, полторы сотни кассет, которые уже лет 10 пылились в коробках от обуви, привез домой, и, под осенний не прекращающийся дождь стал ностальгировать под старые записи, которые, как не странно, абсолютно не размагнитились. Кстати, все это дело было подключено к акустике SVENSPS-820. Вот тут то я и вспомнил про свой Амфитон 75У-202С с колонками Радиотехника S90, которые были проданы в связи с постоянными переездами по съемным квартирам. Тоска по мощному звуку (соседи, вешайтесь!!!) стала грызть меня со страшной силой. И тут возникло желание сваять какой - нибудь усилок самостоятельно, благо выбор схем в нете полно. Выбирал из «HI-FI стереоусилитель 2 x 100 Ватт на TDA7293 и LM1036N» уважаемого Zarah и «Усилитель мощности ЗЧ своими руками (Phoenix-P400)» не менее уважаемого ph0en1x. В итоге собрал на TDA 7293 cтемброблоком на LM1036N, пред на TL072, клип-детектор на NE555, селектор входов на 561ИЕ8, от усилителя Phoenix-P400 взял только устройство задержки включения и защиты громкоговорителей. Индикацию сделал на LM3915, совместив ее на печатке с клип-детектором. Так же был собран блок регулировки вращения кулеров в зависимости от температуры радиаторов. Кстати, охлаждающие радиаторы с кулерами – процессорные TITAN, доставшиеся безвозмездно (т.е. даром J). Блок питания собирался на двух трансформаторах, включенных параллельно, от старинной активной акустики 25АС. Шасси собиралось из алюминиевых уголков на 10мм. На всю конструкцию ушло около трех недель дождливых вечеров после работы и около 3,5 килорублей. С дачи были привезены колонки Радиотехника 6 АС-221 с нч динамиками 20ГДН (от той же активной 25 АС). Колонки были полностью разобраны, провода поменяны, динамики и задние крышки посажены на силикон (старая замазка высохла и крошилась). Теперь подведем итоги. От осенней тоски не осталось и следа. Звуком я очень доволен. Усилитель не фонит, единственное, в колонках слышен фон переменки, но это если в абсолютной тишине ухом прислониться к колонке. Естественно, колонки слабоваты для такого усилителя. Теперь ищутся легендарные S90. Предлагают Электронику 35АС-015 с пассивным излучателем. Пока в раздумье. Конечно, сейчас появилось много мыслей, что многое можно было бы сделать по другому, изменить конструкцию и схемотехнику в лучшую сторону, но это уже будет совсем другой проект, когда этот уедет на дачу :) Здоровая критика и предложения приветствуются :)
    18.6 KB · Просмотры: 914
    25.6 KB · Просмотры: 339
    17.6 KB · Просмотры: 391
    19.2 KB · Просмотры: 254
    18.4 KB · Просмотры: 263
    23.2 KB · Просмотры: 288
    29.9 KB · Просмотры: 349
    18.8 KB · Просмотры: 313
    37.9 KB · Просмотры: 360
    27.4 KB · Просмотры: 305
    20.2 KB · Просмотры: 250
    39.9 KB · Просмотры: 290
    20.2 KB · Просмотры: 227
    35.9 KB · Просмотры: 237
    22.5 KB · Просмотры: 258
    16.8 KB · Просмотры: 250
    16 KB · Просмотры: 225
    7.5 KB · Просмотры: 218
    6.6 KB · Просмотры: 223
    22.6 KB · Просмотры: 314
Уважуха за прямые руки. Только есть одно НО : финальное фото ЭТОГО устройства будет?
Корпусные работы - не мое, но буду стараться довести дело до конца. Предполагается, что шасси будет обшито панелями мдф толщиной 6 мм в цвет мебели (панели остались от ремонта) передняя - светлая, все остальное - цвет венге. Вопрос к знатокам - как на переднюю панель красиво нанести надписи?
ПыСы. Если кому интересно, могу дать печатки в .lay и список деталей в .xls
отлично!) провода бы аккуратней уложить еще.
- прозрачная самоклейка с напечатанными на ней надписями
- плоттерная резка на самоклейке(но если только надписи не очень мелкие)
Провода будут стянуты капроновыми стяжками и уложено вдоль ребер корпуса. Вся лишняя длинна будет безжалостно отрезана. Это все в доработках :). Сейчас собрано "чтоб музыку послушать и протестить". Кстати. следует ли на верхнюю и нижнюю крышки приклеить фольгу с заземлением?
если фона нет то и фольга в общем-то не нужна
А чего ей не петь то? G - 602 очень приличное ЭПУ. Я этим летом на даче ( так, от нечего делать ) тоже смастерил себе вертак из Веги - 117. Звучит - просто супер! Сигнал с головы хороший идёт. Головка М - 100. Лучше чем LENCO, KENWOOD и DENON! Диск тяжёлый, и сделан из металла. Не то что у новоделов : скоро из бумаги будут делать! Берёшь в руку такой вертак, а он грамм 100 весит! Мыльница какая то. А мой весит около 10 кг. Вот это я понимаю вес. Но только, что бы обороты стояли как вкопанные, нужно вместо лампы , которая стоит над движком, поставить светодиод. И выкинуть неонку стробоскопную ( от неё идёт фон ! ), а вместо неё поставить тоже светодиод, и сделать генератор на 100 гц ( диодный мост + резистор ).
Фокус, у меня не было желания доводить унитру до совершенства. Было скучно, и вот что из этого вышло :) А на счет светодиодов вместо лампочек я читал. Возможно позже займусь и этим. В том числе и фонокорректором. По отзывам штатный - полный отстой. Но при этом буду выкидывать из вертушки всю начинку, оставлю только стол. Либо для вертушки делать новый корпус - в нете много достойных для подражания самоделок. Единственная проблема - отсутствие винила :)
Мистер Фокус 016, если вы не против. :)))
Да ещё какой!
Я пошёл именно этим путём. Сделал новый корпус.http://www.tehnari.ru/f170/t90417/
Ну, это совсем не проблема! Сейчас эта тема очень актуальна, и винил в продаже имеется в избытке. Например на АВИТО.......
Продолжаю. Была заменена керамика на пленку (по незнанию и неопытности впаял). Приобретены колонки S-90 за немного денег :) Потихоньку стругаю корпус. Вот что получается на данный момент.
    50.1 KB · Просмотры: 138
    100.6 KB · Просмотры: 139
    108.9 KB · Просмотры: 131
    122.3 KB · Просмотры: 149
    62.4 KB · Просмотры: 175
    70.7 KB · Просмотры: 197
    61.7 KB · Просмотры: 382
    28.6 KB · Просмотры: 178
Корпус огромных размеров. Для раскачки С-90 в подобном корпусе можно организовать достаточную вентиляцию для охлаждения радиаторов без использования вентиляторов.
Azziop, корпус делался исходя из размеров трансформаторов. А кулеры мне достались нахаляву, поэтому и высота такая :) В любом случае, я доволен. В перспективе, этот усь уедет на дачу. Следуйщий буду собирать на импульснике и мосфетах. Так что толщина будет около 60 мм :)
хороший корпусок, свободный..:) а чем сверху отделаешь? или торцы так и оставишь?
stt, спереди панелью закроется, а с боков подровняю и наверно маркером закрашу. больше ничего на ум не приходит ((
выкладываю печатки. все руки не доходили :) чуть попозже выложу схемы
Ах! Хороши колоночки! Я тоже за такими давно охочусь. Но либо попадается откровенный хлам, либо цена как за новые POLK AUDIO.
попробуй зашпатлевать, вышкурить и покрасить, или еще проще и красивее если оракалом заклеить под красное(черное) дерево, уж больно с ним работать приятно:)
