11.10.2013, 11:47 | #31 (permalink) |
deleted
11.10.2013, 12:25 | #33 (permalink) |
deleted
ПВА достаточно прочный клей. Если есть сомнения, можно приклеить на стыках дополнительные укрепляющие брусочки. Либо сходи на какой-нибудь форум мебельщиков и у них проконсультируйся.
наномониторы на АСА.pdf |
11.10.2013, 15:00 | #35 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Вот блин.. теперь мучаюсь - немогу снять! Так плотно и мертво приклеилось что не выбивается
11.10.2013, 15:08 | #37 (permalink) |
Ффухх, снял а вся крепость была за счет четырех гвоздиков А как правильно приклеить на ПВА? Получается зашкурить обе поверхности, намазать клеем и просто прижать, как сделать давление если некуда шурупы крутить? и обязательно брусочки нужны? в моих колонках были брусочки, а в этих небыло, могу приклеить
11.10.2013, 16:55 | #39 (permalink) |
Вобщем я снял панель, чательно все зашкурил, удалил старый клей (эбоксидку), силикон, все обезжирил, намазал хорошенько ПВА и приклеил(давление создал теми же маленькими гвоздиками, думаю что на звук они не повлияют, а жесткости так точно прибавят!), сверху на колонку поставил две S-30 и еще выше положил 10ГД-34 чтоб давление еще усилить Вот теперь аж самому понравилось! Должно получиться нормально, через сколько времени можно будет динамики ставить?
Теперь вопрос по динамикам: под НЧ-динамик вырезать прокладку из резины?(я в одной колонке сделал такую прокладку, сразу ощутил более "мягкий" бас, но теперь его вобще не слышу ) И тот же вопрос про ВЧ-динамик, смысла нет в прокладке, я думаю... Вопрос по фильтрам: есть ли смысл заменить конденсаторы на МБМ? (нашел про них статейку на датагоре, т.к. ссылку нельзя, скинул архивом) |
11.10.2013, 18:12 | #40 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Чет кубики Салтыкова и без звукопоглотителя работают великолепно.А если нужны костыли,то это означает всего лишь неправильный расчет.И нечего динамики прямо по оси симметрии ставить.Это неправильно.
