10.10.2013, 10:51 | #23 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
Что значит "хватать баса"?
По низшей воспроизводимой частоте - на мой взгляд слабоват. Чтоб соседи возмущались - за глаза. Чтоб они оглохли - предел не ограничен. Как-то так... |
10.10.2013, 11:49 | #24 (permalink) | |
deleted
Вот S30 мучить не рекомендую. Колонки хорошо сбалансированы исходя из их динамиков. Что-то улучшишь, но что-то ухудшишь, в итоге в целом скорее сделаешь хуже. Если есть щели, то конечно надо заделать. А обклейка вибропоглотителями и замена ваты на синтепон особого эффекта не дадут, если вообще что-то дадут. |
10.10.2013, 17:32 | #25 (permalink) | |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
10.10.2013, 18:08 | #27 (permalink) |
Спасибо А еще вопрос, я переднюю стенку вклеил силиконовым герметиком "универсал" для ванной и по бокам прижал маленькими гвоздями для большей жесткости, не выдавит стенку на громкости?
10.10.2013, 18:17 | #28 (permalink) |
deleted
Герметик и гвозди не те материалы с помощью которых делается корпус АС. Хороший результат дает столярный костяной клей или ПВА. При склеивании ПВА требуется создать давление на сутки. Хороший прижим можно сделать с помощью шурупов, потом шурупы выкручиваются, а дырки шпаклюются деревянными опилками с ПВА.
10.10.2013, 18:22 | #29 (permalink) | |
11.10.2013, 11:10 | #30 (permalink) |
Ну вобщем я динамики поставил, все промазал этим герметиком, уже все высохло, нигде ничего не звенит, не дует Все герметично! Так почему силиконовым нельзя? в сети только его и рекомендуют для сабов, например
