07.10.2013, 00:19 | #21 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
07.10.2013, 00:29 | #22 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
ну и если еще продолжить гадания наши, то там автор сказал что на выходе у него постоянка, а это как минимум наводит на мысль что транзисторам бздец пришел хотя... не исключаю что эти замеры были сделаны не на выходе а в средней...
Но это всё пустое, нужно ждать автора, с фотоотчетом, и расписанием того что было сделано, что там напутано и т.д.
«Sound. Vision. Soul» © |
07.10.2013, 10:21 | #23 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну, это уж как водится! Куда же без этого? А фото отчёт этого усилителя, я думаю будет в виде обугленной массы........
08.10.2013, 10:50 | #24 (permalink) |
С БП все отлично! У меня просто в сети пониженное напряжение Ничего обугленного нет в этом усилителе, сфоткать немогу, нечем Напряжения все мерял относительно общего ПРАВИЛЬНО, просто сеть понижена(нету 220)!!!!!!! А на выходе напряжение так и мерял, щупы подключал к выходным клеммам усилителя(к обжимам), на выходе 26-27вольт, это питание ПРЕДвыхода в данном случае, т.к. питание выхода 22-23в..
что еще нужно? |
08.10.2013, 12:58 | #25 (permalink) |
deleted
Чтобы вместо 26В было 22...23, надо чтоб в сети было порядка 190В, а ты намерил 210В.
12.10.2013, 19:23 | #26 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
не парься с этим усилком!! у меня та же проблема, напряжение на выходе 26 вольт, начал проверять выходные транзисторы - пока выпаял, все проводники поотслаивались, так что не вижу смысла восстанавливать Холтона, тут была "улучшенная" печатка этого уся, лучше заново собрать
13.10.2013, 10:32 | #27 (permalink) |
Радио демонтажник
Это точно! Есть такой косякович! Проще, а главное полезней для пищеварения, собрать новый усилитель из новёхоньких деталек. Слава Всевышнему, сейчас с этим делом без проблем. А то как обычно получается?: только отремонтируешь в старом усилке одно, как тут же надо ремонтировать и другое, и третье, и двадцать четвёртое! Как говорят в рекламе : нам такой геморрой не нужен! От этого ,естественно, портится настроение, пропадает аппетит и сон. Человек, сам не желая того, становится раздражительным, и уходит в себя. Вот до чего может довести отслоившийся проводник.....
15.10.2013, 05:29 | #28 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
