10.10.2013, 16:38 | #63 (permalink) |
Заменил прослушал, сигнал входит спокойно в 5-тую ногу на МС, а на выходе его нету, и когда на 7-мую ногу(где выход) присоединяю динамик он делает пк и молчит.
10.10.2013, 17:37 | #65 (permalink) |
deleted
Замерь напряжение на выходе каждого ОУ, там должно быть примерно половина напряжения питания.
И динамик не тот инструмент которым проверяется сигнал, можешь ОУ спалить. |
10.10.2013, 21:59 | #66 (permalink) |
Чтобы не путаться, пронумеруйте ноги прямо на схеме.
И не будет его там никогда! У Вас нарушена балансировка ОУ по постоянному току. Чтобы устранить проблему нужно последовательно с R6 включить конденсатор емкостью 0,1мкФ. Последний раз редактировалось Николай_С; 10.10.2013 в 22:08 |
12.10.2013, 00:10 | #67 (permalink) |
Думаю прослушка динамиком, врятли так сильно навредит, За то сколько информации можно ей получить.
Замерять напряжения не стал толку не много от этого. Ну теперь маленькая победа =), Николай_С, поставил с R6 конденсатор, после резистора поставил, и методом прослушки выяснил что, звук проходит все усиления, и выходит к выходу звук прослушивается хило но есть до R19, то есть значит звук проходит все цепи это уже хорошо =), но вот только он слабый очень, слабеет сигнал уже проходя R6 а после, ещё тише становится перед входом в последний каскад, если сравнить с входным сигналом то, где то в раз 5-6 сигнал слабее уже после R6 а из последнего когда выходит наверно в раз 9 уже, а проходя через R19 его в обще не слышно. |
12.10.2013, 23:32 | #70 (permalink) |
Скорее, моя большая невнимательность.
Раньше я такие "недоработки" схемотехники видел сразу... Усиление от каскада к каскаду должно снижаться. Это ведь активный фильтр. Сравнивать надо сигнал на входе и сигнал на выходе по приборам. "Прослушка" тут не годится. Регулировка усиления осуществляется изменением ООС первого каскада (R4). P.s. кстати, в схемах, приведенных в начале темы, такого косяка нет. Последний раз редактировалось Николай_С; 12.10.2013 в 23:37 |
