Проблема с ФНЧ
  • Автор темы Автор темы B0SS
B0SS
31 Июл 2012
Проблема с ФНЧ
Собрал активный ФНЧ на TL074L и сумматором на TL072L.
Включаю фильтр, подаю сигнал, и он пердит, но пердит так что даже намёка на звук там нету в обще, ну по однотонному пуканью можно понять что за мелодия но басом это не назвать.
Убавляю громкость на входе вроде становится лучше но, всё равно пердит, причём не понятно из за чего =(
Схемы:
Печатка: Использовал правую свою.
В чём могут быть проблемы ???
Единственное что сделал это все кондёры плёнки которые на схеме ставил немного больше размером так как не было других, но не может же из за этого быть такая хрень !
И да пару резисторов не совсем те вместо 120 стоит 150 и вроде всё остальное нормальное.
Помогите мучаюсь с вопросом с этим уже 2-й день менял резисторы сопротивлениями другими думал запирает из за сильного сигнала в итоге не хрена, максимум добился что он стал более вмятно пердеть и после отрубается звук пропадает, выключаешь, включаешь питание иногда не включается с первого раза, а вот несколько раз так потыркать и врубается .. потом секунды 2 и опять офф.... ...
И да Суматор работатет хорошо на выходе чистый звук, после первого усиления на фнч звук тоже нормальный, после идёт на вторичный усилитель там тоже нормальная картина но появляется потрескивание в момент глубокого баса, после 3-тего усиления появляется уже эта хрень хрепит, а на 4-том выходе это Полное пуканье.
Увеличьте ёмкость С2 в схеме на втором рисунке хотя бы до 3,3 мкФ. Вы внесли изменения в схему, на первом ОУ ФНЧ нет резистора на входе, судя по печатке.
C2 Я убрал так как он там не нужен. и резисторы эти тоже не нужны.
Разводку печатные платы проверять лень, а для проверки ошибок монтажа нет фото. ;)
Это первое, с чего надо начинать.
Теперь опишите, что является источником сигнала для фильтра.
Потните о том, что первый каскад имеет коэффициент усиления 5,6. По этой причине Uвх д.б. не более 1,7В.
С2 и резисторы на входе надо вернуть.
Имеете виду что идет перегрузка по входу и происходит клипинг ?
Разводка печатной платы перед сборкой была выучена и проверена, ошибок в монтаже и реализации нету. (возможно что то и не замечаю)
А разница есть? ;)
Так что там на входе?
P.s. ничего так, пухленькие конденсаторы на 100nf... Не иначе как на 400В... ;)
Не конденсаторы больше ёмкостью так как не было каких надо взял 0.1мКф.
Возьму мультеметр замерю вот через минутку отпишусь.
На выходе из сумматора всего 0,05 V
Больше емкостью, номиналом в 0,1Мкф
Всё остальные детали те что должны быть.
С7 увы 0.1Мф , С8 0,47мф что равно вроде 420 пФ.
Это смотря какой род брать. ;)
Полагаю, с пикофарадами просто опечатка.
А номинала 420 в ряду Е12 отродясь не было. Уточните чиселко.
ой 470пФ ошибся
так что может быть ? почему такой результат ? сопротивление пробовал методом подбора толку немного =(
Я писал уже просто осталось на другой странице, на 3-тию ногу куда ходит сигнал всего 0,05V входит.
