02.10.2013, 23:04 | #11 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
вот и получается,что если соединить параллельно 12в блок питания и 9в(а раз блоок питания,то подразумевается,что там уже есть как минимум выпрямитель, да хотябы один диод есть полюбому),так вот по сути получится,что вся нагрузка ляжет на плечи именно того блока питания у которго напряжение выше, а в момент когда оно просядет до номинального напряжения меньшего по напряжению блока питания, то нагрузка будет распределяться по им двоим, а вот у которого меньше выходное сопротивление -тот и будет *отдуваться* за двоих. к примеру два питальника, один на 12в*1а, второй на 9в*5а. так вот пока нагрузка не будет превышать допустим 1а,то блок питания на 12в будет выступать как основной и единственный источник питания, второй же (тот что на 9в) будет просто *бить баклуши*.Втот момент, когда напряжение просядет до 9в, а это уже будет нештатный режим работы блока питания на 12в, нагрузка будет уже и на блок питания на 9в, но тем не менее, с таким раскладом блок питания долго не проживет, НО в случае если в нём есть стабилизация по току-он будет работать и дальше без проблем, ведь ток в нагрузке для него не будет превышать тот же допустимый -1ампер. Таким образом получается,что если в блоке питания ,рассчитанном на бОльшее напряжение,есть стабилизация тока(в простейшем случае обратная связь через токовый датчик последовательно нагрузке, либо вообще просто токоограничивающий резистор большой мощности, например лампочка),то ничего страшного не случится,блок питания будет работать практически в штатном режиме. В случае, же если нет стабилизации тока,то ток проходящий через блок питания превысит номинальный, - блок питания перегрузится и может сгореть(правда чтобы сгореть нужно чтобы сопротивление нагрузки было равным или меньшим от внутреннего сопротивления источника). В общем соединять то можно, да вот толку в подавляющем большинстве случаев, будет мало. |
02.10.2013, 23:04 | |
Не стоит откладывать прочтение схожих тем Питание УНЧ Питание для кулера. Вопрос Питание МК Не то питание Питание FM/MP3 модулятора Питание УНЧ |
02.10.2013, 23:39 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
DTS, совершенно верно!
Такие схемы параллельного включения используются, в основном, в системах резервирования. Похоже, Светлана эту лекцию прогуляла. Но это не страшно. Восстановить пробел можно тут. |
03.10.2013, 10:40 | #14 (permalink) |
Просто Светлана
Ну-ну...
Я как-то в детстве соединила параллельно два блока на 6 и 12 В от какой-то радиоаппаратуры (какой-то магнитофон и, по-моему, приёмник, уж не помню), результата не долго пришлось ждать... Папа долго смеялся, глядя на меня... |
03.10.2013, 10:46 | #15 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
03.10.2013, 23:53 | #16 (permalink) |
Народ извените но один из БП я кажись затушил совсем, я не включал их вменсте, я подрубил усь, включил музыку и начал подрубать динамик к усилителю, по не понятной мне причине трансформатор сверкнул и БП перестал работать, по чему это произошло я к усилителю подключал динамик, как это могло вообще по влиять на БП?
04.10.2013, 00:03 | #17 (permalink) |
Вы подключили нагрузку. Видимо, непосильную для трансформатора БП...
04.10.2013, 21:46 | #19 (permalink) |
Усь(усилитель) ,то целый остался ?
Подключать и отключать динамики ,при включенном усилителе ,это не безопасно для техники (БП ,усилителя) . |
04.10.2013, 21:53 | #20 (permalink) |
ВЫ наверно сума сошли подключать 6 и 12 вольт вместе,это бах и все.Результат один.
