Проверьте, пожалуйста, ПП УНЧ на TDA2003
24 Сен 2013
Доброго времени суток. Проверьте пожалуйста, правильно ли я нарисовал печатную плату "унч на tda2003" и будет ли работать данная схема по этой печатной плате?
    9.5 KB · Просмотры: 433
    56.7 KB · Просмотры: 2,274
Дрожки тонкие, особенно питания, выхода и разведены не оптимальным образом.
Начните с общего провода - максимально прямая линия до третьего вывода микросхемы и уже к ней привязывайте другие детали. Выход от вывода №4 перенесите влево. Конденсатор по питанию 0,1 мкФ располагайте как можно ближе к микросхеме.
А вообще если ничего не менять, я конечно поправлю по вашим требованиям свою ПП, но просто интерес, усилитель на этой печатной плате будет работать? меня интересует мой навык составления пп, не в целях эстетики и красоты монтажа, а в целях работоспособности.
Работоспособность и будет зависеть от правильной трассировки печатной платы (ПП) и эстетика здесь не причём. Усвойте раз и навсегда - ПП элемент схемы и плохая плата может привести к полной неработоспособности абсолютно рабочей схемы.
PS. Зато сколько хлорного железа зря изведёте...
Посмотрите ПП ТДА2003 я переделал, лучше?
Вот, переделал. Жду критики. И подскажите будет ли работать?
    9.5 KB · Просмотры: 153
    59 KB · Просмотры: 547
Ну почему же зря? Не зря! Рождение происходит в муках! А потом, хлорное железо легко восстановить, путём погружения в него гвоздей. И железо очистится, и гвозди будут красивые.........
Для примера, посмотри как выполнена сильноточная часть ПП 2003.
    30.3 KB · Просмотры: 196
Это Sprint-Layout ?
[mod2]И абсолютно ни к чему под каждый вариант новую тему создавать! Темы объединил.
Модератор.[/mod2]
как вам моя новая печатная плата ?
    54.4 KB · Просмотры: 2,021
Примерно так надо . Некрасиво,но сойдет
    14.9 KB · Просмотры: 1,979
Отверстия под крепления могут перекрываться радиатором.
поправит как надо.Это пятилетняя заготовка.валялась.скинул.может пригодится.Мне уже неинтересно доводкой заниматься
Нешуточный интерес вызвал вопрос трассировки ПП для TDA2003, действительно не такая уж и плохая микросхема. Вот ещё один вариант...
    44.9 KB · Просмотры: 771
  • TDA2003.zip
    TDA2003.zip
    3.3 KB · Просмотры: 139
