Старый 20.09.2013, 14:36   #1 (permalink)
Alter Mann
Опытный радиогубитель :)
Аватар для Alter Mann
Сказал(а) спасибо: 5
Exclamation Усилитель "Radiotehnika U-101"
Здравствуйте технари, вместе с корпусами от колонок S-90 мне отдали этот усилитель. Он включается, но правый анал почти не работает, если включить режим "моно" то правый канал работает очень тихо (и не регулируется тембр блоком) если включить режим "стерео" то звук с правого канала вообще пропадает, а на "ВЛИ" левый канал отображается как работающий на полной мощности. Что с усилителем ?
Alter Mann вне форума   Ответить с цитированием
Не стоит торопиться, давайте сначала изучим похожие топики
Radiotehnika S-30A
Radiotehnika S-90
Усилитель для колонок Radiotehnika S-30
Radiotehnika S-70
Колонки Radiotehnika S-30 A
Старый 20.09.2013, 19:07   #2 (permalink)
BH3
Сообщение от Alter Mann Посмотреть сообщение
Что с усилителем ?
Походу сломался
Открывайте его, делайте внешний осмотр, производите замеры режимов транзисторов, контролируйте прохождение сигналов по цепям, устраняйте неисправность
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 19:20   #3 (permalink)
Alter Mann
Внешне следов повреждений нет, левый канал работает исправно, после прочистки переключателя "моно-стерео" правый канал заработал, но очень тихо (переключение режимов тоже заработало). "ВЛИ" стал показывать нормальную нагрузку. Регулятор громкости при вращении в области позиции 2-4 немного издает помехи, а если зафиксировать то сигнал идет без обработки тембр блоком. Я так думаю что проблема именно в нем. А из за чего регулятор так работает ?
Старый 20.09.2013, 19:22   #4 (permalink)
BH3
Из за старости, надо разобрать, промыть спиртом, смазать техническим вазелином, собрать...
Старый 20.09.2013, 19:28   #5 (permalink)
Alter Mann
при вскрытии корпуса первым делом промыл эти переключатели спиртом, шум в регуляторах " баланс" "НЧ" и ВЧ" пропал, после промывки регулятора громкости, у него появился плавный ход, фон стал намного ниже, но шум при переключении не исчез и правый канал не заработал. Может это из за тембр блока ? платы усилителей осматривал, следов нарушения контакта деталей с платой не обнаружил, транзисторы (те что не на радиаторе) не греются, разъемы подключены.
Старый 20.09.2013, 19:36   #6 (permalink)
BH3
Может, надо проверить прохождение сигнала
Старый 20.09.2013, 21:06   #7 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Электролиты все меняй.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 21:17   #8 (permalink)
Alter Mann
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
а зачем ? у меня уже есть такой усилитель, я в нем ничего не менял, фона нет звук хороший...
Старый 20.09.2013, 21:22   #9 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
а затем что электролиты имеют свойство высыхать...так что их все на замену!
!илья! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 21:24   #10 (permalink)
Alter Mann
Сообщение от !илья! Посмотреть сообщение
Я знаю... но в моем усилителе с ними все в порядке. В ближайшее время поеду покупать новые (на своем все равно менять не буду )
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
