TDA 2003
  • Автор темы Автор темы ZVERb
ZVERb
22 Окт 2012
После сборки усилителя который я собирал не раз возникала проблема
при подключении к телефону всё нормально но как только подключаю к компу в колонках начинается жуткий писк в раёне 4-5 килогерц
печатка и схема проверенные и собирал по ним несколько раз
отличие лиш в том что сейчас он двухканальный
пробывал ставить между 4 и 2 ногой конденсатор и резистор (вычитал яко бы это против возбуждение) не помогло
менял блок питания пробывал импульсник и транс
в чём может быть причина tehno015
P.S. собрано всё аккуратно все провода экранированы
    9.8 KB · Просмотры: 18,194
    29.9 KB · Просмотры: 1,316
попробуй другой усилитель подключить к ПК...и посмотри результат!
просто бывает что невсе усилители работают чисто на комповской земле ( у самого такая беда,с ноута-фонит немного,с телефона чисто все!)
Бывает такая штука с ПК. Особенно, если подключение во фронтальную панель. Еще и тональность писков меняется если мышой подвигать. Причем на задней панели такого может не наблюдаться. Там бывает плохо разведена земля, и ЮСБ дает помехи. Или же блок питания самого компа фонит. Еще может давать помехи дроссель люминесцентной лампы, включенной в одну розетку с ПК. Странно, но фильтр в БП компа с ними не справляется. Действительно, если с других источников нормально, то значит ПК виноват.
У вас земляная петля, земли обоих усилителей должны соединяться в одной точке
У меня усь на тда7294 работает от компа без нареканий
разетку пробывал менять вообще из другой комнаты
включал и в переднюю и в заднюю панель
просто моно усилитель на такой же печатке работал отлично единственное что изменилось это был переустановлен драйвер звука
в чём заключается эта земляная петля? на плате вроде только одна дорожка соеденяет земли двух каналов
когда землю разводят в одной точке как это делается? все земли кидаются на одну точку а потом одним проводом на плату или же дополнительными проводами все земли соеденить в одну точку
Попробуй разорвать минусовую дорожку, и подай питание от БП отдельными проводами, выходящими из одной точки.
Припаяй минусовые провода как можно ближе к электролитам на плате
делал не помогает tehno014
может так?
    53.8 KB · Просмотры: 644
говорю же как вы нарисовали пробывал не помогло
А микросхемы на одном радиаторе? Если да, то посади их на разные.
пробывал они были и без радиатора, и на разных, и на одном, и включал по отдельности каналы
Интересная ситуация. А кроме телефона и компа есть ещё источник звука? И писк не меняется при шевелении мышкой или при работе винчестера?
писк не монотоный меняется частота да и вообще он очень странный он зависит даже от моих передвижений около стола и это не совпадения когда я начинаю ходить начинает меняться частота tehno001
Входной сигнал желательно подавать хотя бы через простейший ФНЧ, например 1 кОм, 3300 пФ. Попробуйте так же уменьшить уровень громкости системным регулятором.
резистор на один килоом ставил
думаю если не поможет разводка земли и фнч
то сделать тембрблок вроде на тда1524
Посмотрите хотя бы в Википедии, что такое ФНЧ. Печатная плата для стерео варианта должна разрабатываться изначально.
только вопрос он поможет?
что такое фнч я знаю
по плате просто на сто процентов был уверен в ней
