29.08.2013, 11:04 | #61 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Последний раз редактировалось MCA64; 29.08.2013 в 11:10 |
29.08.2013, 12:33 | #62 (permalink) |
Любитель
Не зря говорят что хорошая мысля приходит опосля. Надо было сопротивление старого провода померить и подобрать по длине и сопротивлению новый. Что я сегодня и сделаю. Надо второй динамик замерить, может там тоже не 8ом..
29.08.2013, 13:55 | #63 (permalink) |
По длине и одинаковом сечении провода сопротивление может быть почти одинаковым, а вот с разной эмалью при намотанном это уже вопрос.
29.08.2013, 13:58 | #64 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Сопротивление катушки на постоянном токе не может быть равно 8 омам. Не может. Должно именно 6,3 ома плюс минус 10-20%.
29.08.2013, 18:45 | #65 (permalink) |
D.I.Y.
Сопротивление исправного динамика измерил?
Сопротивление постоянному току изменится, только если ты во время измерения стукнешь по диффузору пальцем. От движения изменяется, а не от помещения. В корзине она или нет, сопротивление останется одинаковым. 8 Ом это импеданс на частоте 1кгц. А то что ты измеряешь это Re. |
29.08.2013, 18:57 | #66 (permalink) |
D.I.Y.
Написал же вчера, измерь сопротивление исправного, чтобы сравнить с перемотанным. Если сходятся тогда нормально. Я ничего не писал о том, что должно быть 8 Ом. Не должно быть. Но как об стенку горохом.
29.08.2013, 19:03 | #67 (permalink) |
Любитель
Если б ты один писал .
Распутал вчера смятый обгоревший провод (хорошо не выкинул) сопротивление его 7,6ом. Сопротивление рабочего динамика 7ом (что и у меня получалось). Да, я сегодня вычитал что если написано 8ом на динамике - это не значит что там 8ом, это максимальное сопротивление. |
29.08.2013, 19:23 | #68 (permalink) |
D.I.Y.
Значит сходится (почти). Теперь аккуратно склеивай все обратно.
Нет, это не максимальное. Это сопротивление на определенной частоте. Смотри в картинках. Вот 8 Ом динамик. А прибор показывает 5,6 Ом. Где же 8 Ом? А вот оно где |
30.08.2013, 22:42 | #69 (permalink) |
Любитель
Собрал колонку. Полет нормальный .
Хотел видео выложить но не знаю как, или мне нельзя. Вот ссылка: IMG 0269 - YouTube Спасибо всем за помощь! P.S.: Буду наслаждаться музыкой и ждать смерти второго динамика ! |
31.08.2013, 00:22 | #70 (permalink) |
Молодец, главное что у тебя есть голова, руки и желание.
