28.08.2013, 22:38 | #52 (permalink) |
Любитель
Намотал катушку. Провод 0,17 (0,18мм по эмали). Сопротивление 6,3ом. Витков столько-же, провод занял немного больше места чем родовой. Перематывать? Имеется провод 0,17 по эмали.
28.08.2013, 22:53 | #55 (permalink) |
Любитель
Это все будет завтра, корпус динамика на работе. Клей сохнет.
По толщине провод вроде-бы столько-же места занимает, по ширине больше получилось. А зазор там немаленький, катушка должна поместиться. И провод я сильно не давил: на болванку катушка раньше садилась с той-же нагрузкой что и сейчас. |
28.08.2013, 23:09 | #57 (permalink) |
Любитель
Чтобы это сделать нужно этот исправный динамик разобрать, а оно мне надо?
Принесу корпус с работы, положу в него потроха и замерю заново. Тогда и второй замерю в сборе для сравнения. Провод по идее правильный. |
29.08.2013, 10:53 | #60 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Какой диаметр родного провода без изоляции эмали от катушки 0,17 ? Попробуй намотать 0,15, страшного нет. Ещё надо учитывать изоляционный слой лака, на разных типах обмоточного провода она немного отличается, может быть поэтому и разная ширина намотки. В принципе разброс в 0,5 Ом не страшно, встречал с разбросом даже в 1 Ом.
