Старый 21.08.2013, 19:02   #11 (permalink)
Alex_48
Любитель
Читал тему http://www.tehnari.ru/f142/t69561/ - да, серьезный подход. Буду иметь ввиду. Пока попытаюсь выпрямить что есть.
Вопрос остается: не съест ли растворитель поролон?
Alex_48 вне форума   Ответить с цитированием
Можете набраться информации прочитав аналогичные темы
Реставрация фары от Антилопы Гну
Trend Micro: бойтесь не китайских хакеров, а русских
Калибровка термометра на китайских часах
THE GODS HD - RPG по мотивам китайских мифов
Реставрация динамиков
Старый 21.08.2013, 19:13   #12 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Сообщение от Alex_48 Посмотреть сообщение
он принимает свою мятую форму обратно
Нужно поэкспериментировать с какой нибудь пропиткой. У меня та же проблема, колпачки после выпрямления стали как тряпка. Думаю пока, может быть разбавленным ПВА пропитать изнутри.
Может и не басовый, но басит неплохо, слышал
Я вовсе не об этом. У тебя двухполоска, динамик работает на низких и средних частотах, а не только на низких.
Насчет растворителя. Капни чуток на самый край подвеса, там где он с корзиной склеен. И проверь потом, размягчается подвес или нет.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 19:30   #13 (permalink)
Alex_48
Любитель
Сообщение от diman86 Посмотреть сообщение
Это вариант. Неплохо бы положить их еще в форму пока клей сохнуть будет.
С тыльной стороны динамика есть уплотнительное кольцо (между отверстий для крепления), похоже из того-же материала что и подвес. Надо на нем поэкспериментировать, кстати и клей там тоже присутствует.
Старый 21.08.2013, 19:50   #14 (permalink)
Alex_48
Любитель
С тыльной стороны стер клей с помощью растворителя без проблем.
Мазнул подвес и он вздулся думал хана ему. Через минуту вернулась нормальная форма.
Растворитель - не вариант.
Пробовал на сухую аккуратно отдирать. Не особо получается, клей задирается с поролоном. Похоже пройдется оставить подвес как есть.
Старый 21.08.2013, 19:56   #15 (permalink)
AXEL_46
динамик
Аватар для AXEL_46
шуруй в магазин,ищи "момент антиклей"
AXEL_46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 20:05   #16 (permalink)
Alex_48
Любитель
Ни разу не слышал. Сегодня поздно уже, завтра схожу.
Старый 21.08.2013, 21:15   #17 (permalink)
MCA64
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Alex 48 В журнале РАДИО №2, 2009г. есть статья, не поленись сходи в библиотеку и почитай. "Пылезащитные колпачки динамических головок. Любительская технология изготовления". В.Косарев.
__________________________________________________ _______________________
Также полезно почитать вот это; РАДИО №2, 2007г. П.Зодниев. Ремонт и доработка динамических головок.
РАДИО №8, 2010г. А.Левашев. О доработки НЧ головок.
РАДИО №3, 2011г. А.Зызюк. О ремонте НЧ головок громкоговорителей.
РАДИО №9, 2012г. В.Косарев. Разборное крепление подвижной системы динамических головок.
РАДИО №12, Д.Солохин. Приспособление для центровки магнитной системы динамических головок.
РАДИО №7, В.Марченко. Доработка динамической головки 15ГД-11А.
MCA64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 21:11   #18 (permalink)
Alex_48
Любитель
Хорошо, может на досуге (если такой будет ) доберусь.
Сегодня оторвал самоклейку и закрыл отверстия колонки в которой был усилитель. Те четыре что снизу завтра заткну, заглушки выточу..
Забыл провод гибкий в гараже поискать, там были динамики старые.
Старый 22.08.2013, 21:20   #19 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
МА333 бубнят примерно на 60 герцах,так что думаю стоит поэкспериментировать с наполнением и пересчитать порт ФИ
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 21:22   #20 (permalink)
Alex_48
Любитель
Сообщение от Demonik Посмотреть сообщение
МА333
А насчет ФИ что именно пересчитать, диаметр и длину или его положение?
Я про положение спрашивал, никто не отвечает.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:51.
