20.08.2013, 08:32 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
20.08.2013, 08:32 | |
Пользователи форума задавали схожие вопросы Усилитель на ГИ-30 Усилитель 90-х Усилитель для S90 Усилитель для WM-61 |
20.08.2013, 14:49 | #14 (permalink) |
В схеме БП ИТУН; пост.2 выше С1 - 470,50В, С2, С3 - 470,100В, С4, С5 - 22мкФ,100В, 2С1, 2С2, 2С3, 2С4 - 10 000мкф,50В. VD1, VD2 - КД105Б, VD3 - КД522, VD4, VD5 - КС515 или один на 30В.
20.08.2013, 15:31 | #15 (permalink) |
Боюсь мало кто отважится повторить этого зверя)
20.08.2013, 16:09 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Да ладно вам парни. была бы печатка в Lay, схема, да список деталей - при желании собрал бы и школьник.
Просто люди делают вещи по потребностям и интересам. Достаточно кому то TDA7293 и нафиг ему городить схему на пол листа А4, у него то может и акустики такой нет чтобы эту красоту слушать а если появится акустика то источника сигнала с нужным качеством не найти а если найдет то окажется что в его квартире все это бубнит и играет как китайские колонки за 100р. Тут надо быть фанатом, иметь желания и возможности строить такие вещи а так для галочки собрать и говорить "Я ВОТ СОБРАЛ" это мммммм.... не то.
20.08.2013, 16:27 | #19 (permalink) |
Боятся тут нечего, чтоб собрать схему, НО кое-что надо правильно сделать. С самим автором А.В.Литавринам я немного переписывался по поводу самой схемы, с акустикой да, в журнале РАДИО №6, 7, 8 2013г. есть интересная статья где затрагивается ИТУН; Д.Горшенин. Особенности проектирования кроссоверов для высококачественных АС.
20.08.2013, 16:31 | #20 (permalink) |
Это как сделано у автора на макетных платах, у меня почти всё на одной, если делать плату, то двухсторонней и с металлизацией.
