Старый 18.08.2013, 18:01   #1 (permalink)
Schertler
Аватар для Schertler
По умолчанию Амфитон 002: модификация РИАА-цепочки
Хочу использовать Амфитон 002 для подключения акустической гитары. Для этого нужно как-то доработать/переделать схему корректирующего предусилителя под микрофонные и гитарные звукосниматели....
Делал ли кто-нибудь такую модификацию Амфитон ? если да, качественный ли результат и какие изменения нужно дулать в схеме.
Спасибо за поддержку!
Schertler вне форума   Ответить с цитированием
Пока в вашей теме не появились ответы, можете посмотреть эти
Модификация системного блока
Ремонт и модификация S-30
Модификация смартфона
Модификация модема Zyxel
небольшая модификация
Модификация наушников
Старый 18.08.2013, 19:31   #2 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 205 раз(а) в 45 сообщениях
Сообщение от Schertler Посмотреть сообщение
Думаю, что вряд ли. Ну если очень хочется помучиться, то почему нет? Нужно только убрать коррекционные цепи RIAA - 78 ( они на схеме помечены приятным зелёным цветом ) и вместо них поставить резистор. От величины этого резистора, и резистора R6, будет зависеть усиление усилителя.
Старый 18.08.2013, 19:34   #3 (permalink)
Schertler
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
От величины этого резистора будет зависеть усиление усилителя.
Спасибо за отклик!
Усиление понятно, а качество в какую сторону при этом ? есть ли личный опыт такой переделки ?
Старый 18.08.2013, 21:20   #4 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
При физическом устранении коррекционных цепочек в данном усилителе, он становится линейным.
Старый 18.08.2013, 23:11   #5 (permalink)
Schertler
Линейный я понимаю как усиление "0" - ноль, но ведь там три транзистора и питание ..... ???
Старый 19.08.2013, 00:28   #6 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Понимаешь не правильно! Усиление подбирается соотношением резисторов ООС. Я об этом писал выше, в посте №2. А линейным называется тот усилитель, который усиливает сигнал без каких либо искажений, т.е. чисто.
Старый 19.08.2013, 00:44   #7 (permalink)
Schertler
Это именно то, чего мне и хочется добиться.
Интересно будет узнать, для идеального результата какие номиналы Вы рекомендовали бы для резисторов R6, R9 иR11 ?
И ещё, обновление С2 конденсатора на новый и более качественный, будет ли иметь ощутимый эффект на бесшумность преда ?
Спасибо!
Старый 19.08.2013, 01:31   #8 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Ну если предположить, что микрофон выдаёт 1 мв, а на выходе усилителя должно быть 200 мв, то R6 - 100 ом, а R9 + R11 = 20 ком. Замена С2 на более качественный? Попробуй. Хуже не будет это точно.
Старый 19.08.2013, 15:27   #9 (permalink)
Schertler
Нет, у микрофона 3-6 мВ при питании 1,5 В, но у меня питание выше - 4,5 В.... наверное микрофон выдаёт минимум 6 мВ.
Магнитный звукосниматель 1,5 кОм и 3,2 кОм. Т.е. в одном корпусе два звукоснимателя - humbucker и single (сопротивления соответственно), в основном использую 1,5 кОм.
Старый 20.08.2013, 00:57   #10 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Наверное выдаёт...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.
