02.02.2014, 20:27 | #31 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
1- динамики так установлены про простой причине, там было свободное место и они не мешали боковым полкам и *отсеку* для всяких мелочей+ диаграмма направленности в этом случае наиболее предпочтительна, проще говоря звук так будет как бы с боков, но и с потолка, так как будет от него отражаться, а в случае если диван ещё и возле стены, то получим панорамное звучание, пусть и не настолько хорошее как хотелось бы но хоть какое то. Если же ставить спереди и снизу, то звук будет идти от сидящего на диване, а у ВЧ и СЧ очень узкая направленность, по этому сидя на диване будем слышать в основном мидбас и частично СЧ, про ВЧ уже придется забыть, либо повышать их уровень очень сильно, либо устанавливать диван перед стеной с твёрдым покрытием, например просто штукатурка или тонкие обои, никаких штор. В любом случае если захочется сделать более качественный звук, то придется делать так чтобы динамики были направлены как раз на слушателя, а не от него. 2-по поводу динамиков ,то могу посоветовать Celsior CS-SB 6.0, твиттеры поставить на подставках, можно по типу *стелс* чтобы были направлены на слушателя, либо под углом 20-25градусов вверх и под 10-15градусов вперёд, в случае если они будут установлены в дальние углы подлокотников, а ШП динамики так как у меня, при этом звук будет лучше, особенно если диван далеко от стены. |
03.02.2014, 21:03 | #32 (permalink) |
Спасибо за советы DTS!
Жаль что ссылки пока не могу вставлять((( 1- Потратил пару часов на то что бы определить куда ставить, твои слова подтвердились - направленность звука сзади и вверх куда лучше чем спереди и вниз. 2 -Celsior CS-SB 6.0 у себя точно не найду, даже цен нет. посмотрел на .ua ценник примерно 2000 рос. рублей. Между нами говоря дороговато, в бюджете ограничен. В нашем городе выбора вообще мало. Сначала выбор пал на SUPRA SRD-171 - нашел за 750р. Но тут внезапно удача, подарили купон на тысячу, в итоге только что купил Kicx pd 6.2 за 1900, обошлись в итоге 900р. По поводу твитеров - поставлю скорее всего в стандартный стаканчик который идет в комплекте, ближе к "отсеку" и наклоню на сколько позволит в перед. На данный момент распилили мне подлокотники, тихонечко собираю....времени катастрофически не хватает. Вопрос встал за объемом ящика- хватит ли 15-18 литров? доски распилены на 18 литров. Лишнее отрезать всегда успеется. p.s. Тяжеловат то подлокотник получается)))))) |
04.02.2014, 12:59 | #34 (permalink) |
подлокотники конечно тяжёлые, объём можно уменьшить приклеив изнутри пенопласт, я сам так же поступаю, например делал стерео пару одному товарищу, но бъём для динамиков требовался разный, так вот одну сделал по размерам, а вторую (для которой нужен был меньший объём) изнутри уменьшил приклеяным пенопластом, так и внешний вид остался хорошим и для каждого из динамиков подогнал оптимальный объём. В твоём случае 18литров дают возможности для манёвров, так что отпиливать не торопись, возможно просто заполнишь часть объёма пенопластом, а если наоборот не будет хватать то можно наоборот-заполнить объём на 2/3 ватой, только распушить не забудь, так увеличиться виртуальный объём .Но снова таки это не универсальное средство, и требуется более тщательно подбирать для наиболее оптимального звучания.
Теперь по поводу кроссоверов, акустика у тебя хоть и компонентная, но в самом твитере уже стоит фильтр первого порядка(чаще именно так), так что особо заморачиваться -не вижу смысла. |
