Поющий диван
  • Автор темы Автор темы DTS
DTS
1 Сен 2010
Поющий диван
Доброе время суток всем читающим эту статью!
Снова таки решил побездельничать, на этот раз вместе со своим товарищем ,зовут его Евгений. На одной из фото сможете его мельком увидеть :).
Проект которым мы занялись, а он хороший специалист по мебели, я же вроде неплохо разбираюсь в звуке, оказался очень *забавным*, в процессе изготовления были внесены некоторые коррективы , так как *одна голова хорошо ,а две лучше*,так и начался *симбиоз*,так сказать.
Вышел вот такой вот симпатичный диванчик .Целью этого проекта было упорядочить кучу проводов и спрятать с глаз многочисленные пульты от различных устройств, так же наконец то найти место для зарядников для мобилок и ноутбука.
Результат этого *безделья* представляю Вашему вниманию.
Много расписывать нету смысла, скажу в кратце:
усилитель на тда7265,питание двуполярное,защиты не ставил,специально уменьшил выходную мощность до 2*6Вт,применил автодинамики,если на них больше 10Вт подать,то *к ним придёт тётка с косой*,хоть и китайцы клянуться , что в них можно смело *вдуть* 90Вт и им будет жить при этом вполне комфортно, проверил ,подал 50Вт от *ланзара*,номиналка у него гораздо больше 100Вт,так что искажения с усилкаотбрасываем сразу,в итоге один динамик *приказал долго жить*,НЧ при этом были от 100Гц. По сути эти динамики можно считать *мид басовыми*,и подавать более 50Вт не стоит(по хорошему больше 10Вт я бы не советовал подавать в принципе). Таким образом при выходной мощности 2*6Вт получил вполне не плохой звук, давления вполне достаточно для озвучивания жилой комнаты с площадью около 24м2 с высотой потолка 2.6м(именно в такую комнату и стал этот диван, недостатка в громкости не ощущалось,звук был без заметных искажений). Акустическое оформление - ЗЯ 10литров,серединка у динамиков была немного провалена,теперь при таком оформлении она немного подтянулась.
Так в общем имеем диван, или рабочее место для ноутбука,подключив зарядник в подлокотник, а там двойная евро-розетка с заземлением, и вставив шнур RCA на 3.5 ,получаем более комфортные условия для работы + значительно лучший звук (относительно того что в нотике ).
В принципе можно ещё кучу всего вмонтировать в диван,но пока на этом ограничились. Принцип *разумной достаточности* перевесил стремление *прокачать диван по максимуму*.
Размеры дивана я не привожу , так как каждый решит для себя сам ,какие ему будут более оптимальны. Здесь показана сама концепция и небольшой творческий подход к делу двух *лодырей со стажем* koresch
на ютюбе видео демонстрация работы этого :trio:
Улыбнуло! А вобще, Вы как всегда на высоте! Оригинально:)
Как раз для ленивых, все под рукой! А за реализацию сплошные твердые 5!!!
Была бы возможность, сделал бы и себе такой диванчик :) Думаю очень удобно :))
Еще с боков 2 саба по 300Вт поставить :D
Классно сделано :D
отличная идея и реализация)
Во класс! Осталось мелочь. Сел- ПОП. лег-РОК. Ну а с подружкой-КЛУБНЯК....koresch:dog:
Молодцы ребята! И идея хорошая и все очень хорошо сделано!
И далеко не у всех хватает сил для того, чтобы подняться с дивана и сделать его еще удобнее.:)
В этот диван надо встроить аудиошейкер. :)
Молодцы!!!
Замечательная идея, замечательное исполнение. Теперь можно открывать фабрику по изготовлению музыкальных диванов.
Ну, ребята, отожгли:) зачетно:)
Диванчик КЛАСС!!!tehnoyxi
Тимур 5+ за идею и реализацию! :)
сам думал о подобном, но мысли двигались в сторону кресел :) теперь наверное пойдут в сторону "мягкого уголка" :))
вот вторая часть *Марлезонского балета*
усилитель на парочке тда2050, защита от постоянки, коаксиалы в ЗЯ 10литров.
*поющий* диван-2 - YouTube
    177.7 KB · Просмотры: 240
    98.4 KB · Просмотры: 245
  • Like
Реакции: WHS
*поющий диван 2* - YouTube
p.s.
(если не будет звука,то снова ютюбовцы заблокировали за нарушение авторских прав на звуковую дорожку)
а что провод до второго динамика внутрь не спрятан?
