Старый 10.08.2013, 09:25   #1 (permalink)
DEXTER163
По умолчанию Радость YAMAHA RX-v773 и MAGNAT 655 убивает ресивер
Добрый день форумчане! Подскажите пожалуйста в чем у меня проблема что убивает ресиверы?
Дело в том недавно купил ресивер Yamaha rx-v773 и комплект колонок Magnat Quantum 655 сабвуфер Magnat Quantum 625a провода сечение 4 мм Все подключил полярность соблел включаю тут ямаха отключается включаю еще раз после третьего раза уходит в защиту Думаю в чем же дело смотрю плохой шнур от саба обломился и застрял и видать коротнул остатки достал ресивер в сервис центр отнес месяц ждал пока защиту снимут. И вот настал тот момент когда ресивер снова у меня! Подключаю еще один раз только более внимательно и акуратнее! Ура все работает! Но моя радость длилась не долго ровно часа три этого было достаточно чтобы ямаха перегрелась и сного ушла в защиту только уже с первого раза! Общее мое пользование ресивером составило максимум три часа а купил месяц как такой момент меня не прельщал и не охото было сидеть без музыки еще месяц пошел купил еще ресивер и пару полочных колонок думаю если че то в другую комнату потавлю лишним не будет ресивер DENON AVR-2113 колонки ну не важно какие я их все равно не услышал!!! Принеся данный ресивер домой я подключил его к паре Magnat 655 и сабвуферу остальные колонки решил пока не включать УРА ВСЕ РАБОТАЕТ !!! Закричал я!!! НО!!! Моя радость была ровно до следующего утра вечером слушал музыку с флеш накопителя все нормально захотел спать выключил ресивер все выключил все впорядке! С утра просыпаюсь думаю включить ресивер включаю, почемуто не заиграл с флешки думаю включу телевизор видать папку найти не может ! Включаю телевизор!!!! НЕТ СИГНАЛА !!! Хотя вчера был!!! Проверяю все ли подключено! все впорядке! Включаю радио! НЕТ ЗВУКА!!!! Подключаю другие колонки другой телевизор все другое ! НИ ЗВУКА НИ ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕТ!!! Внимание вопрос ЧТО УБИЛО ДВА РЕСИВЕРА!!??? Подскажите пожалуйста может что неправильно делаю? Может дело вовсе не в ресиверах а в колонках или сабвуфере мне показалось что как то слабенько играет ! Ну и еще момент все колонки в первом случае подключены толстыми проводами! Ножки у ресивера обрезаны пополам он не влезал и пришлось обрезать ножки! Расстояние получилось 0,8 см снизу высота ножек 0,5 сверху до стенки !!! Зарание благодарю за ваши ответы!!
И как войти в сервисное меню ямахи чтоб отключить защиту?
DEXTER163 вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные посты уже размещались на нашем форуме, вот их список
VGA DVB-T ресивер
YAMAHA Arctic 49.9
S-90 убивает усилители
Старый 10.08.2013, 09:59   #2 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
По сопротивлению ресивер и колонки подходят?
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 11:12   #3 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Аватар для ЗвукОпсиХ
Сказал(а) спасибо: 21
Ну сразу два усилителя с ничего вылететь не могли. Значит рыться нужно в колонках. Документацию на них изучить, в плане рекомендуемого усилителя и сравнить с теми, которые сгорели.
Наобум так если брать технику не зная ее совместимости - так проще сразу поставить в сервант и пыль протирать, меньше нервов уйдет не критикую - это на будущее совет перед покупкой нового усилителя или перед новой экзекуцией отремонтированных.
Сравните характеристики, которые написал выше. Думаю ответ сами найдете, почему вылетели оба усилителя..
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно.
ЗвукОпсиХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 11:23   #4 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Мыслим логически, в обоих случаях использовались одни колонки,
соответствуют ли они усилителям.
Было бы полено, настругал бы Буратин
Валеркин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 11:30   #5 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
колонки возможно 4 ом, а ресивер DENON AVR-2113 нагрузка от 6 до 16 ом
dipq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 12:12   #6 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Да нет, сопротивление скорее всего ни при чём, у меня ресивер Yamaha rx-v359 уже несколько лет работает вообще не выключаясь, хотя по документам у него 6 ом, но подключены колонки Вега 50ас-106 у которых 8 ом. Всё отлично. Может быть сабвуфер неисправен?
Старый 10.08.2013, 12:24   #7 (permalink)
pryanic
Аватар для pryanic
Записей в дневнике: 35
От подключения колонок с большим сопротивлением ничего не будет (даже искажения будут немного меньше), а вот если подключить АС с меньшим сопротивлением, то перегревы и уход в защиту обеспечены)
pryanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 16:02   #8 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ну да не подумал, показалось что всё наоборот
Старый 11.08.2013, 23:55   #9 (permalink)
VDJ Almaz
Сказал(а) спасибо: 20
У Magnat Quantum 655 сопротивление зависит от схемы включения - 4 Ома в full range и 8 Ом в bi-wiring. Yamaha RX-V773 рассчитан на нагрузку от 4 Ом, Denon AVR-2113 от 6 Ом. Если всё правильно подсоединено, то оба ресивера должны нормально работать с этой акустикой (причем Denon тоже, если конечно не вваливать с него полную мощу круглые сутки!).
Если исключить те малые доли вероятности, что оба ресивера и акустика попались с заводским браком (может и правда не повезло ТС), то проблема в соединениях. Читай инструкцию.
Да и ещё, охлаждение должно быть хорошим!, то есть вентиляция, а то при перегреве ресивер уйдет в защиту даже без акустики!
VDJ Almaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 00:50   #10 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
DEXTER163, к что используется в качестве антенны для ресиверов?
Как питаются устройства? Электрическая проводка в доме трёхпроводная?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:50.
