05.08.2013, 18:46 | #31 (permalink) | ||
D.I.Y.
Пожалуйста, не нужно приносить сюда мусор с аудиопомоек типа аудиопортала и ему подобных. Заявить что это АО "фигня" а другое "рулит", может только полный профан. Ни одно традиционное АО не является "фигней". АО выбирается исходя из TSP динамика и ТЗ. Точнее сначала составляется ТЗ, потом выбирается динамик и потом АО. Цитата:
Я вижу, что ты программой даже не заинтересовался. Потому что то, что тебя заинтересовало делается той же программой, go to #10. Без нее ничего толкового не выйдет. Одна болтовня. |
05.08.2013, 19:21 | #33 (permalink) |
D.I.Y.
Ответят. Лабиринт по свойствам подобен большому фазоинвертору, у которого площадь порта равна SD. Но по прочности конструкции на порядок выше, чем такой большой ФИ.
05.08.2013, 19:48 | #35 (permalink) |
deleted
Дим, чем больше ты говоришь, тем больше виден твой "профессионализм". Пока. Я твой уровень увидел. Продолжать не вижу смысла.
06.08.2013, 00:10 | #37 (permalink) |
AVE Tehnari
я с Димой полностью согласен, далеко не все динамики пригодны для ЗЯ
Вообще восприятие звука вещь сугубо субъективная, мне например нравится как играет мой саб в машине, собран в зя и совершенно не понравилось как играли стерео колонки JB в ЗЯ (хотя о них писали чуть ли не легендарные колонки с восхитительным звуком) вообще всякие аудиофильские замашки, про "тёплый ламповый звук" и "угловато звучащий контрабас" у меня вызывают только улыбку |
06.08.2013, 01:10 | #38 (permalink) |
deleted
Да кто же с этим спорит?
Речь несколько о другом. Динамик в закрытом ящике наиболее точно преобразует электрический сигнал в звуковой. Попытка использовать энергию волны задней стенки диффузора динамика приводит к размыванию звука, так как сигнал достигает своего максимума не сразу, а когда задняя волна пройдя через лабиринт (рупор) достигнет фронта и сложится с волной от передней стенки. Точно также с замедлением происходит и спад сигнала - динамик остановился, а волна от задней стенки еще идет. В бандпасах картина еще печальнее. Там вначале идет раскачка резонанса, а потом он медленно затухает и звук идет еще размытее. Вот этот вот размытый звук звучит более мягко и на его фоне звук от динамика в ЗЯ кажется резким и жестким (о чем и написал Василий (WOLF Project)), хотя на самом деле звук от него идет таким каким и должен быть, то есть наиболее соответствующим поданному электрическому сигналу. Между тем, использование энергии задней волны позволяет увеличить отдачу и даже расширить вниз диапазон воспроизводимых частот, то есть на менее дорогом динамике получить такие же параметры мощности и полосы частот, как на более дорогом в закрытом ящике. Ну а поскольку для 90% народа цена имеет большее значение чем качество (главное чтоб погромче орал), то подобные системы и более популярны. Это еще не говоря о том, что честный звук мало кому нравится, а больше нравится звук приукрашенный приятно звучащими гармониками. |
06.08.2013, 01:38 | #39 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
и вот тут я поставлю точку
Ребяты, это вы всё верно говорите, но есть такая штука (которая не раз тут говорилась) как вкус, у каждого он свой, вот я например любитель давления (я понимаю что это "искуственный" звук, и он "не правильный") но я ЛЮБЛЮ именно такого рода звук, я не люблю "отстреливающие натуральные" НЧ. кто-то любит именно "отстрелы" и натуральность, кто-то вообще не понимает для чего нужно сабвуферное "братство". так что вы правы и неправы одновременно, тут речь шла не о правильности звука, а о том что можно сотворить на 75ГДН, и какие "особенности" у типов АО
«Sound. Vision. Soul» © |
06.08.2013, 02:57 | #40 (permalink) | ||||
D.I.Y.
Пошел за попкорном.
Для того чтобы получить такую же полку на АЧХ как от одного ФИ, нужно 3-4 ящика ЗЯ. У ФИ более линейная АЧХ на нижней границе. ЗЯ придется корректировать. Это ведь ты предлагал аудиофыльский способ, поставить костыль, резистор последовательно с динамиком для поднятия АЧХ? Чем это обернется, не подумал? Снижение запаса по перегрузке, рост ГВЗ. За что боролись, спрашивается? Цитата:
Каким интересно? ЗЯ повышает резонансную частоту динамика, лабиринт этого не делает, даже в некоторой степени снижает. Только не рассказывай сказки про якобы неудовлетворительную импульсную характеристику и якобы размытый звук лабиринта. Цитата:
Поэтому их удел - ЗЯ ОЯ. Я продвигаю только одно, что лучшее АО то, которое подходит под TSP и устраивает по ТЗ. Поэтому предложил топик стартеру промоделировать и сделать выводы. Я не предлагал собирать, это не одно и то же. Но Azziop не слышит этого. Как обычно, смешались в кучу люди, кони... Цитата:
Лучшего нет. Любое АО это компромисс. Между размерами, полосой пропускания, ценой, энергозатратами, линейностью и качеством переходной характеристики. Но кое-кто этого еще не понял. |
