Старый 01.08.2013, 00:09   #1 (permalink)
BELbX
По умолчанию Как организовать автовключение усилителя?
Доброго времени суток. Собираю преобразователь Авто преобразователь для TDA7294(93) - Технический форум и 2 уся на тда7294(тоже по схемме ДДРЭДД"а).
Каким образом заставить преобразователь включаться и выключаться автоматически вместе с магнитолой в авто?
BELbX вне форума   Ответить с цитированием
Люди уже писали про это, полистайте
Автовключение и выключение питания
Автовключение освещения при открывании входной двери
Организовать очереди по N элементов, cоздать файл слов по N символов в каждом
Как правильно организовать диагностику ГБО?
Как организовать поочерёдное включение самодельных цветомузыкальных установок?
Старый 01.08.2013, 02:19   #2 (permalink)
WOLF Project
Аватар для WOLF Project
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили 131 раз(а) в 28 сообщениях
Если в магнитоле есть вывод В.REM то ничего проще нет, нужно только реле включить в цепь питания преобразователя
«Sound. Vision. Soul» ©
WOLF Project вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 18:21   #3 (permalink)
BELbX
вот такое нашол подойдет?
Блок коммутации и стабилизации силовой цепи
На холостом ходу усилитель потребляет ток 1-1,5 А от аккумулятора автомобиля. Если усилитель оставить постоянно включенным, то за ночь он посадит даже не убитую АКБ. Для коммутации силовой части усилителя устанавливается реле с напряжением катушки 12В и током силовых контактов не менее 20А. Для запитки реле выводится отдельная клема, которая получила название REM. Эта клема, обычно, подключается к специальному выходу магнитолы, на котором есть +12В при ее включении, т.е. сабвуфер будет включаться вместе с магнитолой. Для контроля включения установлены два светодиода. Схема блока коммутации изображена ниже:
Старый 01.08.2013, 18:33   #4 (permalink)
WOLF Project
ну как я и говорил, нужно реле на 20А с напряжением управляющим реле в 12В
В схеме D5 я б не ставил, т.к. он будет гореть когда преобразователь отключен. По мне достаточно одного D4 он будет загораться когда включена магнитола и преобразователь.
Старый 01.08.2013, 18:50   #5 (permalink)
BELbX
а какие реле подойдут из этих 12V - Интернет-магазин Радиомаркета
а то я както неособо разбираюсь(((
Старый 01.08.2013, 19:41   #6 (permalink)
WOLF Project
Да любое устраивающее по цене, главное что бы 12В на управление и не меньше 20А коммутации, с четырёх контактными что то там не понято, смотри по своей ссылке код товара 20103 5-ти контактное на 40А (один контакт в "воздухе" останется)
Старый 01.08.2013, 19:42   #7 (permalink)
BELbX
Спасибо огромное.
Старый 01.08.2013, 20:50   #8 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Есть один нюанс... В некоторых магнитолах управляющий сигнал появляется только при включенном радио для управления выдвижной антенной. При воспроизведении с диска или флешки его может не быть. Эта функция в каких-то аппаратах может настраиваться, а в других нет. Нужно смотреть по конкретному аппарату.
uzren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 22:30   #9 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 43
Сообщение от uzren Посмотреть сообщение
В таких магнитолах обычно присутствует ещё один провод, именно для управления усилителем.
Старый 01.08.2013, 23:21   #10 (permalink)
BELbX
а можно ли с магнитолы взять на реле любой провод, на котором 12в появляется при включении зажигания?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
