Старый 27.07.2013, 01:09   #1 (permalink)
Schertler
По умолчанию TDA7294/93 и Ломо 4А-32: комбо для акустической гитары
Хочу построить активный спикер (комбо) для акустической гитары на базе TDA7294/93 и динамика Ломо 4А-32.
Три вопроса:
1. Пробовал ли кто-нибудь озвучить живое исполнение акустического интсрумента с унч на базе TDA7294/93 ? очень часто, эти схемы обсуждаются для авто-аудио...
2. Ваше мнение (качество - надёжность) о широкополосном динамике Ломо 4А-32 в системе акустического комбо?
3. Какую реальную мощность можно получить на одном TDA7294/93 нагрузкой 16 Ом (сопротивление Ломо 4А-32) с блоком питания на трансформаторе ТС-90-1 (35-38 вольт)?
Полезна любая информация и опыт относительно этой тематики.
Спасибо!
Schertler вне форума   Ответить с цитированием
Пока вам помогают советами, вы можете самостоятельно разобраться прочитав похожие топики
Комбоусилитель для бас гитары
Предварительный услилитель ЛОМО УО-4
Старый 27.07.2013, 01:27   #2 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Аватар для Светодиод
Сказал(а) спасибо: 88
Поблагодарили 33 раз(а) в 4 сообщениях
У меня на этой микросхеме как раз мой каменный комбик Laney LX65D на 60 Вт. Как для чистого звука акустической гитары она идеальная, искажений ноль . Но правда, он меня давно перестал устраивать, и я сделал себе ламповый Маршал JCM800 )))
Светодиод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 01:30   #3 (permalink)
NDM
Я соглашусь со светодиодом и посоветую лампы. Для гитары самое оно. Если с паяльником дружите и умеете травить ПП, то мы вам с удовольствием поможем
NDM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 10:34   #4 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 53
Сообщение от Schertler Посмотреть сообщение
Три вопроса:
Спасибо!
1-без преда не обойтись
2-живучий динамик,как раз в диапазон подходит хорошо.
3-лучше сразу 7293(ТРИ),так можно и питание поднять до +-40в смело,при этом получишь на 16Ом около 40Вт,чего вполне достаточно ещё и с запасом.
трансформатор тс-90-1 -это трансформатор с номинальной мощностью около 90Вт,а значит на него можно *повесить* даже пару штук таких микрух и он свободно их потянет,другое дело,что вторичек должно быть две и они должны быть одинаковыми(по напряжению и сечению провода,а следовательно и по мощности),таким образом для твоего проекта,возможно,прийдётся перемотать вторичку на напряжение 2по 28)в ,при сетевом 220в.
Диодный мостик взять от 10Ампер и две банки по 4700мкф*50в,желательно самсунг ,самвха или джамикон(к ним у меня больше доверия чем к остальным),так же понадобится парочка плёночных или керамических конденсаторов на 0.47-1мкф,напряжением от 63в и более.Площадь радиатора для охлаждения понадобится около 400-500см2.Его лучше разместить на задней стенке комбика ,так чтобы ребра были вертикально.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 12:19   #5 (permalink)
Schertler
Спасибо за отклики и поддержку!
Построить полноценный акустический комбо (например от AER, Schertler, Ultrasound, Fishman) с 2-3-я входами, цифровой обработкой, DI балансированным выходом и т.д. и т.п.... задача не из лёгких ...... я делаю по другому.
Озвучание акустической гитары проходит через лептоп и программу Guitar Rig (использую эквалайзеры, компрессоры, ревер и шумоподавление), другими словами, вся обработка звука в компьютере, дальше нужно просто сделать звук "громким" :-) Это и есть задача. Любая электроника акустических инструментов имеет стоймость 2-3 раза выше стоймости электрогитарных, таким образом получаю классное звучание-озвучание за феноменально малые затраты ........ я именно таким образом решил все задачи с пикап-системами, медиаторами, косточками .... эти странички на грузинском, но по фотографиям легко можно всё понять... fingerstyle.weebly.com/news-repair.html
Моя цель, иметь компактный и лёгкий активный спикер для работы в малых пространствах типа музыкальных клубов, кафе .... инструмент+лептоп на левом плече, а комбо в правой руке - полная экипировка, нужен только один разъём 220 в.
И так, поставив питание 40 вольт, я могу получить около 40 ватт на сопротивление 16 Ом. Я бы предпочёл напряжение 35-36 вольт, чтоб не создавать экстремальных режимов для микросхемы, так она дольше прослужит....
Вообще-то, я буду ставить 2-3-х канальный простой микшер для подвижности, есть пара простых схем, я спрошу и об этом скоро.
Старый 27.07.2013, 13:10   #6 (permalink)
Schertler
Уже очень долго ищу схему простейшего микшера (от "смешивать") на 2-3 входа, ничего подходящего..... будут ли вот эти маленькие схемы работать с электретным микрофоном Октава, активным-пассивным пьезо и магнитным звукоснимателем работать ? если верить указанным параметрам, то они должны быть лучше чем нормальные
masterandy.narod.ru/shems/mixer/r5.gif
Номинальное входное напряжение, мВ 2
Номинальное выходное напряжение, мВ 100
Отношение сигнал/шум, дБ 56
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 30-30000
Коэффициент гармоник, % 0,05
Минимальное сопротивление нагрузки, кОм 10
lavr30.narod.ru/htmsch/sound/15/p1.gif
Или может объединить эти две схемы, "вход" будет со схемы на двух полевиках и потом соединить прямо на микросхему второй схемы ...... Вариант второй: использовать опять же первую схему, так как оно само имеет неплохое усиление (вход 2 мВ, выход 100 мВ) и просто добавить цепочку двух переменных резисторов и конденсаторов для Высоких и Низких .... будет так работать ??? таким образом, я получил бы то чего ищу....
Старый 27.07.2013, 22:58   #7 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
я делал микрофонный усилитель,для капсуля это просто необходимо,так как без питания он не заработает
Фотогалерея наших усилителей
а вот уже после усиления можно и сделать микширование,хотя бы на тех же переменниках,а дальше уже при необходимости и какой нибудь темброблок сделать.
Старый 28.07.2013, 09:07   #8 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
Вот для размышления и выбора....
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 09:26   #9 (permalink)
steeler1889
ПС. Под акустич.гитару УНЧ-широкополосный с эквалайзером(5-8 полос). А вот динамиков желательно им.2шт. 8 Ом не 16. да и звуковая отдача будет выше. При незначительном увеличении габаритов и веса.(размер среднего чемодана).
Старый 28.07.2013, 22:25   #10 (permalink)
Schertler
Хотел использовать ТС-90 для блока питания .... НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЯ ЗРЯ С ЭТИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ, АБСОЛЮТНО НЕПРИГОДЕН ИЗ-ЗА МАЛОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ВТОРИЧНЫХ ОБМОТОК !!!
Имеется этот трансформатор img-fotki.yandex.ru/get/9152/95723748.0/0_b2728_12a467ab_L.jpg у которого 9,5 Ом первичная обмотка, говорят нельзя включать в 220 обмотки меньше 10 Ом. Хочу знать, что это за трансформатор, ни названия, ни кодов на нём.... Может знает кто ???
Спасибо за подсказку!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
