Старый 26.07.2013, 17:33   #1 (permalink)
po9n
Аватар для po9n
Exclamation B&O Beovox 3000 - фильтр под не родной ВЧ
Друзья, нужна помощь.
Появились колонки Bang&Olufsen Beovox 3000, двухполосная модификация.
Выяснилось, что ВЧ стоят не родные: Должны быть SEAS (не знаю какие), а стоят Vifa D27TG15-06 ссылка. (фото 1-оригинал; 2 и 3 - что стоит у меня)
Кроссовер явно подвергался вмешательству, менялись ли номиналы - не знаю (фото 4).
Оригинальную схему не нашел. Схему того, что стоит сейчас - нарисовал. (фото 5)
Все надписи на элементах переписал. Номиналы элементов мне неизвестны, кроме конденсаторов. Резисторы могу измерить. Катушки измерять не́чем.
Теперь главное - звук. ВЧ очень чистые и красивые, но они явно завышены. СЧ-НЧ не хватает, ВЧ слишком много.
Измерять параметры динамиков возможности нет.
Вопрос:
Что можно поменять в кроссовере для оптимизации звука? Или как его переделать? Может, для ВЧ звена использовать рекомендованную в даташите схему? (фото 6)
884d65b0c0d15c5df8b7db26a2b0105a.jpg   image00002.jpg   image00003.jpg   image00004.jpg   noaia-oeeueodha.jpg
po9n вне форума   Ответить с цитированием
Возможно проблема уже решена в какой то из этих тем
Родной край
Продам Dremel 3000
Dremel 3000
Настоящий PIP- Boy 3000
Старый 26.07.2013, 18:00   #2 (permalink)
NDM
Сравни параметры пищалок (что было и то что стоит) И тогда уж видно будет, что делать и в какую сторону А по моему не принципиально!
NDM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 18:19   #3 (permalink)
po9n
Аватар для po9n
Unhappy
Сообщение от po9n Посмотреть сообщение
Сравнить не могу...
Старый 26.07.2013, 18:25   #4 (permalink)
NDM
Лдно, коли ВЧ много, то поставь шунт перед динамиком. Возьми переменный резистор 500ом-1ком и параллельно динамику подсоедини. Попробуй отрегулировать вч по вкусу, а потом замерь сопротивление и купи резистор, примерно такого же сопротивления (мощностью, пищалки).
Старый 28.07.2013, 19:59   #5 (permalink)
po9n
Аватар для po9n
Неужели никто неможет по фильтрам посоветовать? хотя бы сам принцип - как снизить уровень ВЧ, не меняя частоту среза?
Старый 28.07.2013, 22:18   #6 (permalink)
po9n
Аватар для po9n
Кажется, нашел, какие динамики должны быть в оригинале.
Seas 1 1/2" Dome 87
Старый 28.07.2013, 23:43   #7 (permalink)
po9n
Аватар для po9n
Еще раскопал, что фильтр оригинальный.
Номиналы всех элементов теперь известны. (фото 1)
НЧ динамики опознать пока не могу. Надписей на них никаких нет.
Вроде как должны быть Seas, 25 мм (10 дюймов).
Нашел три модели из винтажных, (25 F-EW, 25 F-EWX, 25 F-WB) но все по виду не такие.
У моих магнит не круглый, а со скобой (см фото 2).
У меня такие же динамики, как на фото, только крупнее.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
