22.07.2013, 22:34 | #11 (permalink) |
Также в качестве ОУ можно применить NE5532. Выложите пожалуйста печатную плату когда закончите, посмотрим на предмет правильности трассировки. |
22.07.2013, 22:34 | |
На форуме создавались аналогичные по содержанию темы, ознакомьтесь с ними Микросхема К157УД2, для чего она? К157УД2 - параметры Проблема с подключением предусилителя на К157УД2 Помогите с печаткой на К157УД2 Помогите собрать усилитель на К157УД2 |
22.07.2013, 22:48 | #13 (permalink) |
Резисторы R2, R3 перенесите в левую сторону, чтобы над дорожками питания ничего не проходило, а на их месте установите блокировочные конденсаторы по питанию. Регулятор усиления в Вашей схеме лучше перенести на выход устройства.
22.07.2013, 22:56 | #14 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
для меня это сложновато сделать.. В спринте вообще не могу работать, пытался сотню раз набить элементарную плату, ноль на массу...
А как регулятор на выход перенести? |
22.07.2013, 23:04 | #15 (permalink) |
Заменяем его перемычкой, а сам регулятор включаем потенциометром после выходного конденсатора. Номиналы в дальнейшем подкорректируем.
23.07.2013, 18:35 | #17 (permalink) |
Печатку зеркалить или нет? немойму.. собрался сверлить, так сверла не помню куда дел! Навел порядок - называется. Ее так как есть переносить на текстолит, или в зеркальном отражении?
23.07.2013, 18:41 | #19 (permalink) |
Не торопись, постараюсь сделать свой вариант печатной платы. Почему именно 157? Есть более распространенные, с лучшими характеристиками и дешевле чем уже экзотическая УД2.
23.07.2013, 21:33 | #20 (permalink) |
Посмотрите такой вариант. Хотя мне Ваш тоже нравится, за исключением расположения R2 и R3.
