19.07.2013, 14:42 | #83 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Можно подумать,что я фигню порю с ваших слов. А внимательно подумать смотрю вы не желаете.
Однополярное питание,низкое нпряжение и довольно приличная мощность ,длинные проводники к БП и что мы имеем в остатке? Проанализируйте. А то детский лепет какой то . |
19.07.2013, 15:23 | #84 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Наводки имеем, Максим и некоторую потерю напряжения, смотря сколько провода будет был бы другой разговор если бы к плате шли провода от переменки и на плате стоял выпрямитель с фильтром, а тут от постоянки провод...
Леша, ставь конденсатор плюс если усилитель для гаража, как ты сказал, - тихо он работать не будет, а даже 2х10вт если будет сборка без конденсатора даст просадку на громкости и будет пукать на басах.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
19.07.2013, 15:40 | #85 (permalink) | |
Плотник
Офф. Просто робяты вы не делали приемники батарейные и не замечали как при снижении заряда батарейки начиналось бубнение . Лекарством служил как раз конденсатор в 200-500мкф на плате параллельно питанию |
19.07.2013, 15:48 | #86 (permalink) |
Проводник
А это не просадкой (нехваткой) в питании можно именовать, Максим? я далеко от приемникостроения, но что такое нехват в питании сталкивался в усилителях... Лечил увеличением/добавлением емкости, если напряжение уже было на пределе. Правильно делал?
19.07.2013, 15:55 | #87 (permalink) |
Плотник
напряжения то хватало,просто при снижении заряда росло внутреннее сопротивление источника питания.
Офф если провода питания сечением 3-5мм^2 и короткие то сильно заморачиваться не стоит. |
19.07.2013, 16:05 | #88 (permalink) |
Hi-Fi псих
Сказал(а) спасибо: 4
Товарищи,не спорим. у меня усиль этот будет для гаража , питалово для него отличное,вдобавок для него есть дополнение, транзисторный усилитель с проигрователя РОНДО 201 вроде бы ! полностью мной перебранный ( вообщем если не правильно написал слово тогда простое объяснение : перебирал полностью) много чего заменено и достаны новые транзисторы взамен накрывшимся, вообщем собирал по готовой схеме , по готовой плате ! так что скучно в гараже не будет !
19.07.2013, 16:11 | #90 (permalink) |
Параноик
