05.07.2013, 14:54 | #1 (permalink) |
LM4702, 2SK1530, 2SJ201 - что за зверь?
Выходная мощность 2х100 Вт. В схамах и элементной базе я не силён. Расскажите поподробнее? В первую очередь интересует, насколько хороша схема. Насколько хорошо будет звучать, в сравнении с теми же tda7293 и lm3886. Еще подскажите с питанием. Там есть: +V (+60 В); -V (-60 В); +Vcc (+45 В); -Vcc (-45 В). Причем, Vcc - двухполярное, V - однополярное (если все правильно понял). Про токи ничего не говорится. Какой же сюда БП нужен? И вообще, заслуживает ли этот усилитель внимания? Стóит под 3 т.р. (Предлагать сделать самому и дешевле не надо) |
05.07.2013, 14:54 | |
Можете поискать полезные ответы в похожих на вашу темах Усилитель MMF LV 103-что за зверь? Что за зверь? |
06.07.2013, 12:57 | #3 (permalink) |
Выход один, а входов по питанию два. Можно сделать в виде двух независимых двуполярных источников.
Вот и вопрос, какова мощность каждого источника? Можно сделать 2х45В - 50ВТ и 2х60В - 50Вт, а можно, например, 2х45В - 70Вт и 2х60В - 30Вт. Мне кажется, одна из цепей - силовая (60В), а другая вспомогательная (45В), и мощность надо делить не поровну. Тут явно надо по схеме смотреть и разбираться. Или, знать. ______ Еще написано: класс AB, также может работать в классе A. А это как? Последний раз редактировалось po9n; 06.07.2013 в 13:05 |
06.07.2013, 13:08 | #4 (permalink) | |
Про питание там написано:
Working voltage: recommend voltage level ± 60 v, current level ± 45 v Вот еще нашел - voltage amplifier stage using LM4702. current amplification using the Japanese Toshiba original 2SK1530/2SJ201 MOSFET. Осталось найти, какая мощность нужна для LM4702, и какая для 2SK1530/2SJ201. Но остается главный вопрос: Цитата:
Последний раз редактировалось po9n; 06.07.2013 в 13:15 |
06.07.2013, 13:39 | #5 (permalink) |
динамик
купи и узнаешь)
06.07.2013, 14:40 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
po9n,судя по вопросам,серьезно плаваешь в схемотехнике,без обид. Если нужен именно транзисторный,глянь сюда MX50 SE 100W 100W 2SA1941 2SC5198 Amplifier Kit SC | eBay И еще. Если хорошо спроектированную схему плохо выполнить,получится плохая схема
06.07.2013, 15:17 | #7 (permalink) |
Andrey 69, плаваю только со спасательным кругом. А лучше в лодке, и с хорошим гребцом
Но звука то хорошего хочется, и руки с головой на месте. Поэтому, травить платы и собирать УМ по элементам мне не улыбается, а вот готовые наборы или уже собранные платы - то, что надо. Оценить, насколько хороша та или иная схема, без помощи понимающих людей я не могу, потому и спрашиваю. |
06.07.2013, 15:35 | #9 (permalink) |
есть опыт?
осилю что это? ... Заинтересовал усилитель изначально тем, что среди других китайских поделок, эта - довольно дорогая и сложная. Потому и спросил, насколько стоящая. Andrey 69, спасибо за мнение. |
06.07.2013, 15:42 | #10 (permalink) |
