11.07.2013, 01:34 | #11 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
попробуй поставить сначала 220пф - хуже уже не будет, раз память нагрелась уже. Если мало окажется и таблицу не ту глянул - пробуй 220мкф. на рисунке плохо видно откуда идет он(
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. Последний раз редактировалось ЗвукОпсиХ; 11.07.2013 в 01:39 |
11.07.2013, 01:34 | |
Вам даже не придется пользоваться поиском, вот аналогичные темы Сгорел тестер Сгорел БП Сгорел монитор Сгорел WAN порт Сгорел БП Сгорел БП |
11.07.2013, 20:11 | #12 (permalink) |
в смысле памяти так и так уже хана или всё норм погреется и дальше работать??
так 220 или 22пф полярный получается ? на старом + нарисован был одной стороны |
11.07.2013, 20:20 | #13 (permalink) |
Ну если он включается, то память может и можно спасти, а если не видит ХДД ни Файловой системы, то надо другую впаять. От практически любой флешки подойдёт) И желательно паять ик стацией, но если аккуратен, то и фен подойдет. А паяльную станцию не сложно найти, я пользуюсь люкей 702, стоит 2000-5000р а зато пользы очень много, потом пригодится и не раз!
11.07.2013, 20:32 | #14 (permalink) |
Проводник
Если был плюс - значит или 220мкф или 22.0мкф. Присмотрись к этому и меняй
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
11.07.2013, 20:47 | #15 (permalink) |
Для SMD полупроводниковых конденскторов имеются свои таблицы маркировки.
Это конденсатор на 22мкФ. 22 - числовое значение, а 0 - значение степени 10 на которое оно умножается. Если большой чип греется, то ему кранты. Плейер можно выкинуть. |
11.07.2013, 21:23 | #16 (permalink) |
но плеер запускается после reset и пишет что свободно 0мб памяти при этом начинает нагреваться чип я его сразу отключаю - остывает а из под винды флеш не форматируется хотя пишет что 3,87gb система raw
11.07.2013, 21:38 | #18 (permalink) | |
- а если найду и память будет греться на помойку? |
11.07.2013, 22:56 | #19 (permalink) |
говорю вам сударь, да замените вы чип. За одно станцию купите, она вам не раз в будущем пригодится, а так же опыта наберетесь с СМД компонентами. Прислушайтесь уважаемый. Этот чип в почти любой флешке найти можно.
12.07.2013, 08:59 | #20 (permalink) |
значит проблема не в конденсаторе??? сам чип памяти нагревается? или всё же нагрев может происходить из-за неправильного конденсатора? кстати и без него чип греется
