Хочу собрать усилитель для наушников, посоветуйте какой?
Тут дело такое, "хорошо звучит" и "правильно звучит" совершенно разные вещи. Одним небольшой шум и гармоники ласкают слух, другим... В общем всё сугубо субъективно и Вы сможете свой выбор в дальнейшем сделать на основе своих предпочтений от прослушивания тех или иных усилителей и наушников.
Можете тогда предложить другой усилитель класса А
Длинные проводы - долгие слёзы! Это так в песне какой то поётся. Я о том, что чем больше будешь рассуждать и раздумывать, тем сложнее будет тебе определиться с выбором схемы. Хочешь другую схему? Собирай на 2003. Эту схему только ленивый не собирал. Собирай повторитель И. Семынина. Пока не соберёшь, не узнаешь, хорошо или плохо звучит собранный тобой усилок. Нравится, или не нравится........
Семынин да,зер гут
Семынин безосный повторитель, в нём до посинения можно играться детальками подбирая "свой" звук и предназначен для низкоомных наушников, на TDA напрасная трата времени, на мой взгляд.
Хотелось бы знать прежде всего знать, какие у ТС наушники и источник сигнала, иначе всё напоминает гадание на кофейной гуще.
Собрал второй вариант. Питание 12 вольт. Потребляет 570мА. Вот только сильно греются резисторы R4, они у меня по 56 Ом 2Вт. И звук есть только если соединены через пленку выводы +In1 и -In1; Out1 и -In1; +In2 и -In2; Out2 и -In2. Мне кажется, что сигнал через эту пленку просто идет в обход всей схемы? Хотя если убрать ОУ, то звук есть, но потише и жутко хрипит.
    88.5 KB · Просмотры: 143
    14.1 KB · Просмотры: 658
    114.4 KB · Просмотры: 845
    97.7 KB · Просмотры: 273
    84.8 KB · Просмотры: 257
Минус у ОУ в воздухе висит?
    17.4 KB · Просмотры: 312
Вы про правую верхнюю ножку? Там "+" же и он соединяется с "+" конденсатора через синий провод, тобишь перемычка :) По схеме её видно.
ножки 7 и 4 питание оу. На схеме минуса нет.
А 7 это же выход второго канала?
понял однополярное. смотри на выходе должна быть половина питания
Я бы поставил блокирующий электролит на землю в ООС. Его там явно недостаёт. На 10 мкф. Ток очень большой. ОУ не в режиме. Сколько вольт на эмиттере выходного транзистора? Должно быть 6 ( при условии, что питание усилителя 12 в ). Возможен возбуд.
Всё решилось. Спасибо всем :)
У ОУ 2 входа. Не инвертирующий (сюда полезный сигнал подают) и инвертирующий (сюда идёт сигнал ООС). Так вот: на не инвертирующий вход помимо звукового сигнала,идёт половина питания с делителя через резистор 150 кОм. Здесь всё правильно.
Инвертирующий же вход через резистор R6 (1 кОм) плотно сидит на минусе,и через резистор обратной связи 3 кОм пытается вернуть разницу между инвертирующим и не инвертирующим входом,но из за того,что резистор 1 кОм сидит по постоянному току на минусе,компенсация получается не до конца. По постоянному току эти резисторы образуют делитель напряжения с коэффициентом деления 1/3. Вот они то и не дают ОУ нормально работать.Оторвите R6 от минуса питания и включите его к минусу через конденсатор.
100мкф поставил.
Итоговая схема рабочего усилителя такая:
Позже исправленную печатку выложу, если кому нужно :)
    88.4 KB · Просмотры: 1,421
    84.3 KB · Просмотры: 1,430
Хорошо получилось, а 0,33 мкф на входе не мало думаешь будет?
Я пробовал на одном канале ставить 1мкф, а на другом 0.33, разницы вообще не почувствовал. Просто эти красивее :D Хотя у меня наушники совсем не айс, поэтому может не чувствую разницы при замене деталей :)
Ну вот! Такая схема мне нравится больше. 0.33 мкф на входе - вполне. Я бы ёмкость 100 мкф уменьшил , хотя бы до 50. Басы могут забубнить. Но если с басами всё ОК, то и не трогай. Как звучит усилок? На эмиттере мощного транзистора 6 вольт получилось?
Как звучит усилок?
Классно, как мне показалось даже лучше Милитано, который я до этого собирал. Думаю если наушники получше прикупить, то вообще кайф будет :)
Надо попробовать, может бас более сочный будет :)
Да да, все получилось. Ток упал до 230мА при 12в.
Был проведен итоговый тест. Сравнил вместе Этот усилитель и Militano. Питание 12в у каждого. Батя вызвался в качестве главного прослушивающего :D
Итог: у Militano более выраженный звук, слышны все играющие инструмены, но бас слабый. Правда в данном случае приходится прибавлять громкость, так как намного тише чем у второго.
Второй усилитель на ура отыгрывает бас (довольно мягкий), но музыкальные инструменты уже сливаются и не так отчетливо различимы.
Вот так. Хотелось бы корпуса, но руки кривые и не очень хорошо всё получается :(
    100.8 KB · Просмотры: 587
Не слишком удачное решение. Где-то после 25-30 у людей начинает садиться слух. После 40 слышимость верхних частот падает как минимум на 2-3 кГц. Лучше друзей одногодков попроси прослушать.
