02.07.2013, 23:52 | #11 (permalink) |
deleted
Например очень часто приходится слышать про бескислородную медь. Между тем другой меди сейчас практически не производится, потому что производство и обработка бескислородной меди проще и дешевле, чем кислородной. И когда кто-то указывает в качестве достоинства что его провод сделан из бескислородной меди, то фактически он обманывает покупателя, так как из такой меди сейчас производятся все провода, даже провода в китайских утюгах. Что касается пленки, то это не совсем так. Отдельные виды керамики способны давать звук лучше пленки. Но в общем и целом, чтоб не рисковать, лучше воспользоваться пленкой, так как среди нее реже попадаются экземпляры вносящие в звук большие искажения. Кроме того Никитин (производитель знаменитых винил-корректоров) , ставит в свои корректоры в цепях прохождения сигнала только электролиты, так как по его мнению пленка или керамика не способны выдать такой высококачественный звук. |
03.07.2013, 00:39 | #12 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Да очень просто! Аудиофил не отбрасывает тень!
03.07.2013, 09:03 | #14 (permalink) |
Даааа... Я понял что аудиофил это не по карману "смертным". Зашел на аудиоманию.
Фильтр питания: "Предназначение сетевого фильтра Isol-8 Power Station Twin Channel очень простое – обеспечить аудиокомпоненты настолько качественным электропитанием, насколько это возможно. Устройство имеет два независимых канала для подключения нагрузки, и его использование позволяет еще более повысить качество работы самой высококлассной AV-техники. Схема сетевого фильтра Isol-8 Power Station Twin Channel построена на базе трех микроконтроллеров, которые отслеживают его работу, и генерирую два синусоидальных сигнала с коэффициентом гармоник менее 0,05%. Переменное напряжение такой чистоты просто невозможно получить из бытовой электросети. При этом частота напряжения каждого канала может независимо настраиваться в пределах от 50 до 100 Гц, что дает возможность получения его оптимального значения для каждого источника питания. Кроме того, в некоторых случаях повышение частоты переменного сетевого напряжения позволяет дополнительно улучшить качество работы техники. Два усилителя мощности обеспечивают по 100 Вт для каждого канала, а нагрузка подключается к ним через согласующие трансформаторы. Весь тракт сетевого фильтра оптимизирован таким образом, чтобы обеспечить передачу в нагрузку максимального пикового тока, а также общую высокую надежность. Оба канала электропитания полностью изолированы друг от друга, что исключает возможность возникновения любых перекрестных помех. Корпус Isol-8 Power Station Twin Channel выполнен из металла, и имеет высококачественную внешнюю отделку профессионального класса. Для охлаждения выходных каскадов схемы используются классические теплоотводы с избыточной площадью рассеивания. На передней панели фильтра имеется дисплей, с помощью которого можно контролировать его работу, причем режимы индикации можно настроить таким образом, чтобы в ночное время на дисплее отображался только необходимый минимум информации. В отличие от традиционных пассивных фильтров, Isol-8 Power Station Twin Channel не очищает исходное сетевое напряжение от помех, а создает собственное переменное напряжение, которое уже свободно от любых искажений." |
03.07.2013, 09:05 | #15 (permalink) |
А, и давно у меня возник вопрос: есть аудиофильские провода и прочие детали. А есть ли аудиофильские радиаторы?
03.07.2013, 09:10 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Есть наверно. Недостаток конструкции можно пытаться вытянуть всяким бредом и впаривать покупателям. В какой то английской конторке платы паяют вегетарианцы,потому что платы,паяные не вегетарианцами *не звучат*,как они утверждают. Убогие,че с них взять
03.07.2013, 10:31 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Аудиофил аудиофилу рознь, наверное... Есть особо тяжёлые, параноидальные формы. А есть понятие в широком, энциклопедическом смысле. Мне нравится качественный звук. Если в двух словах: работы Леонардо лучше смотреть в Лувре, но если такой возможности нет, то любоваться ими можно и дома. Но для этого нужна качественная репродукция с высоким разрешением и правильной цветопередачей. Кому-то хватит растянутой до А3 картинки из интернета, а кто-то к качественной репродукции будет подбирать специальный багет за килобаксы, стекло с многослойным просветлением, особую стену... )))
Я не отношусь ни к тем, ни к другим. Более того, ко многим аудиофильским заявлениям отношусь скептически, и в силу возможности пытаюсь найти подтверждение или опровергнуть. Свитые из дорогущей витой пары по "правильным рекомендациям" акустические шнурки меня не впечатлили (возможно, потому что сменили коллег из бескислородной меди сечением 2.5 квадрата ), а самодельные межблочники из старого радиочастотного коаксиала, задуманные ради эксперимента, от которого я вряд ли чего-то ждал, неожиданно удивили: уровень громкости вырос, добавилось высоких и баса. Субъективно, понятно. Я аудиофил? Я болен?
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
03.07.2013, 10:37 | #19 (permalink) |
Когда я свой самодельный усь на 7294 понёс в аудиосалон к гуру выслушать их мнение, прихватил, понятное дело, с собой кабель питания. Простой такой - компьютерный. Когда же достал его из пакета, чтобы подключить, услышал с укоризной в голосе и взгляде: "Ну что вы! Хотя бы долларов за 300..." Теперь мой усь может пухнуть от гордости - его слушали будучи подключенным 300-баксовым шнурком... Ну и межблочники были не копеечные... )))
03.07.2013, 10:41 | #20 (permalink) |
В множестве аудиофильской чуши есть вещи, которые, кроме как больным бредом, никак не назовёшь: к примеру то, что межблочники, работавшие в одной системе и переставленные в другую, несут в себе (до полного прогрева!) окрас в звучании, характерный для предыдущей системы.
