21.03.2016, 23:44 | #131 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Как может поменяться потенциал на массе (корпусе) хоть сверху фаза, хоть снизу. Я непонимаю. Если правильно все собрано, такого эффекта наблюдаться небудет! Возможно у вас фазовый провод ближе к сердечнику находится в одном из вариантов включения и сильнее наводка или пробивают микротоки на массу через изолятор, а ноль соотв. внутри между 1 и 2 обмотками, а перевернув, получается ноль ближе к сердечнику, а фаза дольше. Это единственное объяснение и то... если хорошо изолированы обмотки транса вряд ли такое будет. |
21.03.2016, 23:45 | #132 (permalink) |
Мне щас лень идти в гараж, утром проверю на всем, чем можно ))) аж любопытно стало )))
блин... вот теперь безсонная ночь очередная будет (( |
21.03.2016, 23:49 | #133 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Не, ну ты подожди.. Транс соединён с шасси только железом.
Ну ещё Вторичкой через диод. И всё. Откуда напруга на шасси? Это-ж не стиральная машина.
21.03.2016, 23:52 | #134 (permalink) |
Зато аудиофилы могут спать спокойно, забыли про них, нашли новую забаву.Гы.
21.03.2016, 23:53 | #135 (permalink) |
deleted
Первичная обмотка трансформатора наводит напряжение в сердечнике трансформатора соединенного с корпусом. Если витки начала обмотки, расположенные ближе к сердечнику, подключены к нулевому проводу, то витки первого слоя работают как экран и наводок меньше.
21.03.2016, 23:54 | #136 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Тут нет пока ни массы, ни корпуса, ни нагрузки. Пробник на железе транса при включенной первичке - все. Естественно, один конец обмотки ближе к сердечнику.
В двойном моно, с двумя трансами, их рекомендуют включать противофазно, так меньше помех, забивают друг-друга. Транс мотал сам, с заниженной индукцией, не греется, ни гудит, холостой ход в норме. Сам о.уел! Интересно на звуке будет проверить. Сынулю заставлю переворачивать вилку и втемную сравнить.
21.03.2016, 23:57 | #137 (permalink) |
Да, скорее так и есть. Значит надо ни фазу, а ноль туда подключать.
22.03.2016, 00:06 | #139 (permalink) |
Там обычно тэн в воде на корпус пробивает и тряхнуть может.
22.03.2016, 00:07 | #140 (permalink) |
То есть получается разность потенциалов между двумя трансами. А как в одном, непойму )
Простите мою неосведомленность, все говорят, говорят, но я так и непонял, а как правильно это сделать? Более толстым проводом мотать или меньше витков делать? Вангую, что первое ) |
