21.03.2016, 17:10 | #112 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Ну, почему некому. Соглашусь, что положение сетевой вилки(фаза-ноль) влияет, порой заметна, может быть измерена мультиком. Советский старый ПВС медный на колонки,звучит лучше нонейма за 70 руб/м. Влияние электростатики на проводники никто не отменял. Ноо, все это ловля блох в сравнении с "чистым" питанием схемы, правильно отстроенными (ослик, генератор) режимами работы, заведомо исправной комплектухой, качеством исходника, акустики и особенно подготовкой комнаты(расположение АС, снижением резонансов и переотражений). Иногда, всего и делов- отодвинуть(придвинуть) колонки от стены или чуть изменить настройку фазика (придушив носком из мексиканского! тушкана) что б не совпадал с основными резонансами помещения, чем неделями искать звучащий кабель. Хотя, через год слух адаптируется и к звуку пенопласта по стеклу.
21.03.2016, 17:18 | #113 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Не, никогда,ненавижу.Ты представляешь, у меня такие , даже лучше, носки износились до дыр и теперь затыкай не затыкай, а фазоинвертор получается. Это не то, о чём мы говорили в теме Макарыча- фаза слева, ноль справа?
21.03.2016, 17:24 | #114 (permalink) |
Это зависит от намотки транса - фаза должна придти на начало намотки(что ближе к сердечнику). На вторичках менее заметно, но желательно, что б + тоже шел на "внутренний" конец.
21.03.2016, 17:50 | #115 (permalink) |
Кстати, Слав, по поводу оформления 4А-32, вот парняга пробовал и щит и ОЯ и пришел к некоему полуЗ.Я. с ПАС( и чо не делай, Гудманс 50х годов получается)
https://youtu.be/_fqy-xiVusY
21.03.2016, 18:55 | #116 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Опа, интересно, а как влияет, и как может это сказаться на звуке? В трансформаторе ни относительно нуля, не относительно фазы ничего нет, это симметричное устройство (в плане первички). На что может повлиять положения нуля или фазы?
21.03.2016, 19:38 | #117 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
Да ни на что не повлияет. грубо говоря в розетке синус 50 герц (+шумы и и вч помехи) и нет никакой разницы в том что куда подавать фазу в начало или в конец первичной обмотки.
21.03.2016, 20:49 | #119 (permalink) |
Не, ну понятно, если провод протянуть по всему корпусу петлей вокруг платы усилителя. Но это же абсурд!!! Кто такое делать будет???? Мы же говорим о нормальной компоновке. Да и опять же, неважно что протянуть, ноль или фазу. При неудачной компоновке может что угодно быть, и качество припоя может повлиять, при неудачной пайке неудачными руками )). Мы же не будем теперь говорить, что припой тоже влияет на качество звука ))
21.03.2016, 20:56 | #120 (permalink) |
Посмотрите на любую импортную вилку(комп, микроволновка, стиралка) .Если смотреть на штыри, то фаза слева(там подписано), соответственно в розетке фаза должна быть в правой дырке! Предохранитель стоит в ФАЗНОМ проводе и тд и тп...
Можно мультиком померить потенциал на корпусе - один щуп в руку, другой на корпус. Где покажет меньше, так и правильно. Если устройств много - цап, пред, фонокор, усь- то последовательно фазируется вся цепочка, добиваясь наименьшего значения. Ну а звук, кому как нравится, можно и наоборот, технике то пох, но обычно это выглядит так Типичное описание характера звучания аудио систем при неправильной фазировке кабелей питания можно услышать примерно такое: - резкий, ”ядовитый”, ”пересушенный” верх; - ”вогнутая” середина, отдаленная сцена; - аморфный, лишенный артикуляции и атаки бас. При изменении фазировки на правильную звук преображается: - верх становится не таким агрессивным - бас приобретает вес и динамику - средина ровная - сцена становится ближе и телеснее.
