03.07.2013, 18:07 | #21 (permalink) | |
03.07.2013, 19:06 | #22 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Если перевернул - он с каждым включением берет себе и потихоньку кипит внутри. И высыхает от этого. Фото закинь этого конденсатора со стороны заглушки с контактами и маркировку как размещена.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
03.07.2013, 20:40 | #24 (permalink) |
Проводник
В питание никогда на постоянку не поставят фильтр без полярности - он и ставится, чтобы сгладить колебания - и +. Как я понял - питание двухполярное, значит у конденсаторов есть общая точка. Конденсатор, который нагревается, поставь так же, как стоит тот, что не греется, то есть маркировкой расположи так же - полярность станет, как должна быть. Если продолжит греться - под замену. Но для начала какой нибудь простой дешевый для проверки. Если и замененный будет нагреваться - ищи проблему в разводке.
03.07.2013, 21:00 | #25 (permalink) |
03.07.2013, 21:26 | #26 (permalink) |
Проводник
вот. Так же полярность может быть на самих ножках - то есть выводы выходят из центров гравировки + и -, на боку со стороны плюса может быть нарисованная или вдавленная точка маленькая - ее искать на кольце обжима пробки конденсатора... Там много может быть меток..
04.07.2013, 18:30 | #30 (permalink) |
Проводник
Пиши тогда его тип, емкость и серию. В той же последовательности, как написано на нем.
